Export objektů aplikace Autodesk Civil 3D do souboru KML
V okně Prostor nástrojů na kartě Sada nástrojů rozbalte položku Různé pomůckyExport KML. Dvakrát klikněte na položku Export KML.
Na stránce Obecné v průvodci Export KML zadejte informace týkající se souboru.
Na stránce Objekty určete objekty, které chcete exportovat.
Na stránce Georeference transformujte pomocí ovládacích prvků souřadnice dat výkresu na geografické souřadnice.
Na stránce Posun jemně upravte umístění vytvořeného modelu.
Na stránce Soubor zadejte název, umístění a příponu souboru. Soubor lze publikovat ve formátu KML (s kompresí) nebo KMZ (bez komprese). Klepnutím na tlačítko OK exportujte soubor.
Na stránce Export a pohled můžete kliknutím na tlačítko Pohled zobrazit exportovaný soubor.
Poznámky:
Pokud je zapnutý pohled úrovně detailů, nemusí se správně publikovat povrchy. Pokud zjistíte, že některý povrch nebyl exportován, vypněte pohled úrovně detailů a znovu publikujte výkres.
Když se u metrických výkresů nastaví jednotky Měřítko pro vložení aplikace AutoCAD na možnost Bez jednotek, převede příkaz Export do formátu KML metrické jednotky na ekvivalentní hodnoty v palcích. Pokud jsou jednotky nastaveny na možnost Stopy, převede příkaz Export do formátu KML metrické jednotky na ekvivalentní hodnoty ve stopách.
