Co je nového: 2020.2, 2024.1
Poznámka: Soubory uložené ve formátu výkresu (DWG) lze v aplikaci AutoCAD otevřít přímo a data aplikace Inventor je zde možné zobrazovat, vykreslovat a měřit. Výkresové pohledy aplikace Inventor zůstávají propojeny se soubory součástí (IPT) a soubory sestav (IAM), ze kterých jsou pohledy vytvářeny. Tato data ale nelze v aplikaci AutoCAD plně upravovat. Pokud potřebujete výkres, který lze na 100 % upravovat v aplikaci AutoCAD, bude vhodnější takový soubor exportovat.
Výkres nebo rozvin plechu aplikace Inventor můžete exportovat do výkresového souboru aplikace AutoCAD (DWG). Data jsou exportována do souboru DWF jako úsečky, křivky nebo poznámky do modelového prostoru nebo do rozvržení.
Pro každý list v exportovaném výkresu aplikace Inventor se vytvoří samostatný soubor DWG.
Export dat ze souboru výkresu (IDW) do souboru DWG
Tip: Ve výchozím nastavení se při kliknutí na příkaz Export
Exportovat do souboru DWG automaticky spustí průvodce
Možnosti exportu do výkresového souboru DWG. Pokud chcete průvodce
Možnosti exportu do výkresového souboru DWG obejít, zrušte zaškrtnutí políčka Vždy zobrazit výzvu k určení možností.
Průvodce Možnosti exportu do výkresového souboru DWG můžete kdykoli spustit kliknutím na tlačítko Možnosti v dialogu Uložit jako.
- V nabídce Soubor klikněte na možnost Export
Exportovat do souboru DWG.
- V dialogu Možnosti exportu do výkresového souboru DWG proveďte následující nastavení a poté klikněte na tlačítko Další.
- Vyberte verzi souboru aplikace AutoCAD.
- Výběrem možnosti Pack and Go zahrnete všechny důležité informace, nutné ke správnému zobrazení souboru DWG. Všechny externí soubory se uloží do jednoho komprimovaného souboru.
- Pokud chcete použít existující konfigurační soubor , vyberte soubor a klikněte na tlačítko Dokončit.
- Chcete-li pokračovat v zadávání voleb, klikněte na tlačítko Další.
- Nastavte vlastnosti v dialogu Možnosti exportu AutoCAD Mechanical (pouze pro soubory aplikace AutoCAD Mechanical).
- Určete skupinu hladin, referenci součásti a možnosti atributů reference součásti a potom klikněte na tlačítko Další.
- V dialogu Cíl exportu nastavte následující možnosti:
- V případě nutnosti vypněte možnost Všechny listy a potom vyberte výkresové listy k exportu.
- Chcete-li exportovat obsah pouze uvnitř ohraničení listu, vyberte možnost Pouze obsah listu. Objekt je zahrnut, pokud je jeho ohraničující kvádr uvnitř nebo částečně uvnitř listu.
- Výběrem možnosti Pouze geometrie modelu exportujte pouze pohledy modelu, základní a promítnutý pohled.
- Nastavte zdrojové měřítko.
- Výběrem možnosti Nejlepší vizuální věrnost dosáhnete nejlepších vizuálních výsledků nebo výběrem možnosti Nebližší mapování aplikace AutoCAD dosáhnete nejvěrnější reprezentace aplikace AutoCAD pro exportované objekty.
- Chcete-li mapovat typy čar, poznámky nebo použít barevné značky aplikace AutoCAD, kliknutím na příkaz Možnosti mapování otevřete dialog.
Poznámka: Libovolný soubor LIN lze nastavit jako výchozí soubor LIN. Chcete-li, aby soubor LIN byl výchozím souborem, nebo chcete-li provést změnu na jiný soubor LIN, klikněte v dialogu Možnosti mapování na kartě Typy čar na možnost Procházet. Poté vyberte vhodný soubor.
- Pomocí souboru šablony aplikace AutoCAD formátujte cílový soubor.
Poznámka: Soubory šablon aplikace AutoCAD Mechanical se již s aplikací Inventor neinstalují. Chcete-li tyto soubory šablon najít a použít, postupujte následovně:
- Stáhněte si soubory z databáze Autodesk Knowledge Network
Jazykové balíčky aplikace Inventor.
- Otevřete každou staženou šablonu v aktuální verzi aplikace Inventor a uložte ji.
- Přesuňte soubor šablony do umístění C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor xxxx\Templates.
- Pokud chcete uložit nastavení do konfiguračního souboru, klikněte na tlačítko Uložit konfiguraci a poté určete, kam se má tento soubor uložit.
- Chcete-li vytvořit výkres, klikněte na tlačítko Dokončit.
Export dat do souboru DWG ze souboru součásti (IPT) nebo sestavy (IAM)
- V dialogu Možnosti exportu do souboru modelu DWG proveďte následující nastavení a poté klikněte na tlačítko Další.
- Určete typy objektů, které chcete exportovat.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvořte výkres.
