Nastaví parametry výpočtu nosníku.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh ![]() ![]() ![]() |
Tuto oblast používejte ke stanovení zátěží a podpor. V rozvíracím seznamu vyberte položku Zátěže nebo Podpory. Podle výběru se tyto příkazy zobrazí na panelu nástrojů. Tlačítko Možnosti je vždy dostupné.
Chcete-li přidat příslušné síly, zatížení nebo podpory, klikněte na toto tlačítko. Zobrazí se dialog, kde můžete hodnoty upravit.
Vybraná síla nebo podpěra se zobrazí v seznamu, kde ji můžete upravit nebo odstranit.
Grafické znázornění zatížení a podpor se zobrazí v okně aplikace Autodesk Inventor. S tímto náhledem se pracuje jako s prostorovými úchyty 3D Grips. Náhled lze přetáhnout do nové pozice. Dvojitým kliknutím zobrazíte dialog úprav. Kurzor přemístěte nad grafické znázornění k zobrazení popisu síly nebo podpory. Když v seznamu na kartě Výpočet nosníku vyberete zatížení nebo podporu, vybere se zároveň v okně aplikace Autodesk Inventor její grafické znázornění a obráceně.
Pouze jedna podpora nese osové zatížení a jeho diagramatické zobrazení se od ostatních liší.
Zatížení |
Položka Přidat sílu Otevírá dialog Radiální síla, ve kterém lze nastavit vlastnosti radiální síly, například vzdálenost nebo úhel. |
Přidat axiální sílu Kliknutím otevřete dialog Axiální síla, ve kterém lze nastavit vlastnosti axiální síly, například vzdálenost nebo hodnotu axiální síly. |
Přidat spojité zatížení Kliknutím otevřete dialog Spojité zatížení, ve kterém lze nastavit vlastnosti spojitého zatížení, například délku a úhel. |
Položka Přidat ohybový moment určuje momenty ve všech směrech. M x (krouticí moment), M y (ohyb – rovina XZ) a M z (ohyb – rovina XY). Kladný moment působí proti směru hodinových ručiček. Kliknutím otevřete dialog Ohybový moment a nastavte vlastnosti ohybového momentu. |
Přidat krouticí moment Krouticí moment se zadává pomocí dvou sil, které jsou navzájem opačné. Jedna síla představuje vlastní krouticí moment, druhá síla musí být záporná (například 150 Nm a -150 Nm). Součet všech krouticích momentů (Max) musí být roven 0. Po kliknutí se otevře dialog Krouticí moment a potom zadejte vlastnosti krouticího momentu, například vzdálenost nebo velikost krouticího momentu. |
Přidat obecné zatížení Kliknutím otevřete dialog Obecné zatížení a nastavte vlastnosti obecného zatížení, například sílu nebo délku. |
Podpory |
Přidat pevnou podporu Kliknutím otevřete dialog Pevná podpora a nastavte vlastnosti pevné podpory. |
Přidat volnou podporu Kliknutím otevřete dialog Volná podpora a nastavte vlastnosti volné podpory. |
Přidat vetknutí Kliknutím otevřete dialog Vetknutí a nastavte vlastnosti vetknutí. |
Možnosti Kliknutím otevřete dialog Možnosti a určete nastavení 3D a 2D náhledu. |
Zatížení a podpory lze upravovat: |
Otevře příslušné dialog pro úpravu zátěží nebo podpor. |
Odstraní vybranou zátěž nebo podporu. |
Použít hustotu |
Zaškrtněte políčko pro zahrnutí hmotnosti do výpočtu. Pokud jste zrušili zaškrtnutí políčka Použít hustotu, nebude hustota zahrnuta do výpočtu. Hmotnost je počítána, jako by hustota byla použita. |
Použít poměr smykového posunutí |
Určuje, zda se hodnota použije ve výpočtu deformace. Poměr smykového posunutí: radiální síly působící na profil způsobují jeho ohyb i posunutí. Očekává-li se, že se profil výrazně ohne (dlouhé nebo tenké profily), efekt kluzu se neobjeví a poměr smykového posunutí nemusí být brán v úvahu – vypnuto. Tento vliv je významnější v případě silných nebo pevných profilů. Jako výchozí hodnota se pro válcové profily používá hodnota 1,18. |
Počet Dělení nosníku |
Určete počet dělení nosníku použitý pro výpočet. |
Režim redukovaného napětí |
Chcete-li výpočet redukovaného napětí, vyberte režim buď HMH nebo Tresca-Guest. Vybraný režim ovlivňuje vypočítanou hodnotu redukovaného napětí. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočtené hodnoty veličin například hmotnost nebo délka. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot vypočtených výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Definování bodů na nosníku, na které se umísťují zátěže a podpory. Pomocí klávesy ALT a přetažení můžete přesunout sílu nebo podporu a přiřadit ji jiné značce umístění. |
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
