Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh ![]() ![]() ![]() |
Metoda |
Metoda ANSI |
Výpočet se provede podle norem ANSI. |
Poznámka: Tato metoda je dostupná pouze pokud na kartě Návrh vyberete splin ANSI. |
Běžná metoda |
Výpočet se provádí podle základního vzorce, když se tlak rovná síle na rovinu. |
Metrická metoda |
Provede výpočet založený na normě ČSN 014950. |
Typ |
Kontrolní výpočet |
Provede kontrolní výpočet pro určité zatížení, rozměry a vlastnosti spoje. |
Návrh délky |
Navrhne optimální aktivní délku drážkování pro dané zatížení, průměr drážkování a vlastnosti spojení. |
Zatížení se zadává prostřednictvím výkonu, otáček nebo krouticího momentu v závislosti na vybrané metodě. |
Výkon, krouticí moment |
Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon. |
Krouticí moment, otáčky |
Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky. |
Výkon, otáčky |
Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček. |
Spline |
Vyberte rozměr drážkování. |
Vnitřní průměr dutého hřídele |
V případě, že ve spojení použijete dutý hřídel, zadejte zde vnitřní průměr hřídele. Tento parametr má vliv na velikost zatížení hřídele v krutu a výrazně ovlivňuje určení minimálního povoleného průměru hřídele. |
Hlavový průměr náboje |
Vyberte hlavový průměr náboje. |
Délka drážkování |
Zvolte délku drážkování v rámci rozsahu daného normou tak, aby byla větší než minimální délka. |
Požadovaná bezpečnost |
S ohledem na přesnost a spolehlivost vstupních informací, důležitost spojky, kvalitu výroby a přesnost výpočtu se obvykle používá hodnota od 1,5 do 3. |
Hodnoty orientace pro výběr bezpečnosti: |
V poli materiálu zadejte vlastní hodnoty materiálu nebo vyberte materiál z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujícího pole úprav a toto pole se uzamkne. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Dovolený tlak |
Zadejte dovolený tlak materiálu pro drážkování s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Kontroluje se tlak drážkování při pevnostní kontrole. |
Dovolené napětí ve smyku |
Zadejte dovolený tlak materiálu pro drážkování s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Tato hodnota se používá při navrhování minimálního průměru hřídele. |
Dovolené napětí v tlaku |
Dostupné, jen když je na kartě Návrh vybráno drážkování ANSI. |
Dovolený tlak |
Dovolené napětí v tahu |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola pera. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Zobrazuje zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karet Výpočet a Návrh, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části těchto karet nebo klikněte na šipky.
