Slovníček
tupý spoj se styčnicí
Typ spoje, ve kterém je tento spoj fyzickým objektem, do něhož jsou vkládány dráty, aby utvořily elektrickou přípojku nebo trasu, skrze níž proudí elektřina.
kabel
Předvyrobené seskupení drátů, které je obvykle zabaleno do určitého druhu izolace nebo pláště. Také se mu říká vícežilový kabel.
visící drát
Drát, který už není připojený k elektrické součásti, ale zůstává ve svém původním trasovaném nebo netrasovaném stavu. Drát je volný v případě, kdy součást, ke které byl připojen, byla vymazána, nebo byla vymazána či přejmenována svorka.
odizolované kusy drátů
Části trasovaných drátů, které jsou odhaleny v jakémkoli místě mezi dvěma nebo více segmenty.
navinutí
Proces sdružování zakončení drátů jeden na druhý za účelem snížení podrobnosti nebo nepřehlednosti v dokumentaci formovací desky. Při výchozím nastavení jsou sdružené dráty zobrazeny s poloměrem a barvou jako segment, ze kterého vycházejí, a s délkou, jakou má nejdelší drát.
rozvinutí
Proces jednotného rozvádění zakončení drátů kolem koncového bodu segmentu z důvodu lepší viditelnosti v dokumentaci formovací desky. Výstupky drátů jsou při výchozím nastavení rozváděny ve směru hodinových ručiček a v úhlu 90 stupňů.
soubor zaměnitelnosti
Soubor zaměnitelných sestav primárních vedení nebo sestav svazků, které lze zaměnit za jakýkoliv daný výskyt modulu Trasované systémy na základě konfigurace. Sada zaměnitelných sestav v tabulce iKomponent se používá ke sledování, která sestava primárních vedení nebo svazků je použita ve které konfiguraci. Úpravy v sestavě primárních vedení nebo v sestavě svazků jsou na sobě zcela nezávislé.
minimální poloměr ohybu
Nejmenší poloměr, v jakém lze drát, kabel nebo pružnou hadici ohnout. Minimální poloměr ohybu se liší podle různých druhů kabelů a typů materiálu.
výkres formovací desky
2D reprodukce 3D svazku, která dokumentuje polohu a zakřivení svazku při rozprostření modelu 3D svazku.
překrývající podélný spoj
Typ spoje, ve kterém jsou překrývající se dráty k sobě buď přiletovány, nebo svařeny ultrazvukem, aby vytvořily trasu nebo obvod, kterým prochází elektřina.
primární výskyt
Řídící výskyt exkluzivních komponent trubek a potrubí nebo kabelů a svazků. Je to jediný výskyt, ve kterém jsou povoleny úpravy modulu Trasované systémy. Primární výskyt řídí definice všech dalších výskytů.
označení odkazu (RefDes)
Jednoduchý textový řetězec, jako například J12 nebo R15“, který je používán k jednoznačné identifikaci elektrických komponent a výskytů komponent v kontextu návrhu svazků. RefDes mapuje součást do zapojovacího schématu, nebo data elektrických propojení.
sekundární výskyt
Jakýkoliv jiný než primární výskyt komponenty aplikace AIP s názvem souboru název_souboru_horní_sestavy <N> v prohlížeči modelu, kde <n> je číslo výskytu. Sekundární výskyty nejsou adaptivní a nelze je upravovat. Změny primárního výskytu automaticky aktualizují všechny příslušné sekundární výskyty.
náhradní drát
Drát kabelu ve výskytu kabelu, který není připojen. Říká se mu rovněž nezakončený nebo odpojený drát.
blok drátů
Odhalená část drátů od koncového segmentu po svorku.
