Práce s náčrty ve výkresech
Máte možnost vytvářet a upravovat náčrty ve výkresech, získat náčrty modelu ve výkresu a vytvářet značky v náčrtu.
Co je nového: 2024.1
Vytvoření náčrtu
Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů panel Náčrt Vytvořit náčrt .
  1. Kliknutím v grafickém okně umístěte náčrt na list, nebo vyberte pohled výkresu k asociaci náčrtu s pohledem.
  2. Pomocí příkazů na kartě Náčrt vytvořte geometrii náčrtu.
  3. Po skončení klikněte pravým tlačítkem myš a vyberte položku Dokončit náčrt.
Poznámka: Pokud kdykoli kliknete na tlačítko Zrušit náčrt, všechny akce se vrátí do stavu před vytvořením náčrtu.
Úprava náčrtu
Chcete-li přidat geometrii náčrtu do existujícího náčrtu, klikněte v prohlížeči na náčrt pravým tlačítkem a vyberte položku Upravit.
Poznámka: Pokud kdykoli kliknete na tlačítko Zrušit náčrt, všechny akce se vrátí do stavu před úpravou náčrtu.
Změna atributů geometrie náčrtu
Do existujícího náčrtu můžete přidat geometrii náčrtu a zobrazit nebo změnit atributy její čáry.
  1. Klikněte pravým tlačítkem v prohlížeči a vyberte položku Upravit.
  2. V grafickém okně vyberte geometrii náčrtu.
  3. Pomocí položky Vlastnosti náčrtu změňte barvu, typ čáry nebo tloušťku čáry vybrané geometrie náčrtu.
  4. Chcete-li vypnout přepisy formátování náčrtu a zobrazit náčrt s výchozími atributy, zapněte možnost Zobrazit formát nacházející se na položce na kartě Náčrt na panelu nástrojů Formát.
    Tip: Chcete-li znovu zobrazit uživatelské formátování, vypněte možnost Zobrazit formát.
Skrytí jednotlivých elementů v náčrtu výkresu
V náčrtu výkresu je možné skrýt jeden nebo více elementů náčrtu, aniž by bylo nutné vypnout viditelnost celého náčrtu nastavením atributu Pouze náčrt.
  1. Vyberte elementy náčrtu, které chcete skrýt.
  2. Na pásu karet kliknutím na kartu Náčrt panel Formát Pouze náčrt zapněte atribut.
Geometrie s nastaveným atributem Pouze náčrt se po opuštění režimu náčrtu skryje a dále nebude viditelná na ploše výkresu.
Chcete-li obnovit viditelnost skrytých elementů náčrtu:
  1. Klikněte pravým tlačítkem v prohlížeči a vyberte položku Upravit. Skryté elementy budou v náčrtu viditelné.
  2. Vyberte geometrii náčrtu, kterou chcete zobrazit.
  3. Na pásu karet kliknutím na kartu Náčrt panel Formát Pouze náčrt vypněte atribut.
Zobrazení náčrtů modelu v pohledech výkresu
Nepoužité a použité náčrty lze zobrazit ve výkresovém pohledu modelu. Ve výkresu nelze upravit náčrt modelu.
Zobrazit lze pouze náčrty, které jsou rovnoběžné s pohledem. Ve výkresovém pohledu nelze zobrazit náčrty, které jsou použity prvky sestavy.
Poznámka: Po obnovení náčrtu výkresu nejsou atributy náčrtu automaticky aktualizovány s ohledem na změny v náčrtu modelu. Chcete-li aktualizovat obnovený náčrt, klikněte pravým tlačítkem na náčrt v grafickém okně nebo v prohlížeči a v nabídce vyberte možnost Použít znovu vlastnosti modelu.
V případě pohledu součásti plechu lze obnovit pouze náčrty modelu v jednom z modelů (složený nebo rozvinutý model).
  1. Umístěte výkresový pohled modelu obsahující jeden nebo více náčrtů.
  2. V prohlížeči kliknutím rozbalte pohled. Zobrazí se součásti nebo komponenty v pohledu.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na součást, sestavu nebo libovolnou komponentu obsahující náčrt a vyberte možnost Získat náčrty modelu.
  4. Chcete-li promítnout a odvodit geometrii náčrtu, klikněte pravým tlačítkem na uzel náčrtu v prohlížeči a vyberte Zobrazit referenci.
  5. Volitelně modifikujte obnovený náčrt pomocí některého z následujících kroků:
    • Chcete-li skrýt všechny texty náčrtu, klikněte pravým tlačítkem na uzel náčrtu v prohlížeči a zrušte volbu možnosti Zobrazit text. (Když zrušíte výběr možnosti Zobrazit text, budou všechny texty náčrtu a změny vlastností zahozeny.)
    • Chcete-li skrýt všechny referenční geometrie, klikněte pravým tlačítkem na uzel náčrtu v prohlížeči a zrušte volbu možnosti Zobrazit referenci. (Když zrušíte výběr možnosti Reference zobrazení, budou všechny referenční geometrie náčrtu a změny vlastností zahozeny.)
    • Chcete-li referenční geometrii zviditelnit, klikněte pravým tlačítkem na referenční geometrii v grafickém okně a zrušte volbu možnosti Viditelnost.
    • Chcete-li znovu nastavit viditelnost referenční geometrie, vyjměte a zahrňte náčrt (což znovu nastaví všechny vlastnosti), nebo zrušte zaškrtnutí a znovu zaškrtněte Zobrazit referenci, nebo použijte místní nabídku Ukázat skryté hrany.
    • Chcete-li zobrazit náčrt modelu s výchozími atributy, otevřete soubor zdrojového modelu, vyberte na panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu položku Přepnout formátování a pak vyberte ve výkresu možnost Použít znovu vlastnosti modelu.
    • Chcete-li přepsat vlastnosti obnovených geometrií náčrtu modelu nebo textů, vyberte v grafickém okně jeden nebo několik objektů, klikněte pravým tlačítkem a v nabídce zvolte Vlastnosti nebo Barva.
