Součásti v sestavách, které do sebe zapadají, musí často měnit velikost, aby se přizpůsobily konstrukčním změnám. Při vytváření součásti v kontextu sestavy můžete promítnout hrany, smyčky, plochy nebo geometrii náčrtu z jedné součásti do náčrtu aktuální součásti. Geometrii náčrtu mezi součástmi lze použít k vytvoření vazby na jinou geometrii náčrtu nebo k vytvoření prvku. Geometrie náčrtu různých součástí je adaptivní a automaticky se aktualizuje, když se nadřazená součást změní.
Například sestava může mít součást s objímkou, která je vhodná i pro hřídel na jiné součásti. Konec hřídele lze promítnout do náčrtu jako vnitřní průměr objímky. Vysunutí objímky lze vytvořit vysunutím profilu. Objímka je adaptivní s hřídelí a automaticky se aktualizuje podle změn průměru hřídele.
Velikost a pozice náčrtu přes více součástí je založena na nadřazené součásti. Náčrt přes více součástí se dá použít jako jakákoli jiná geometrie náčrtu při tvorbě konstrukčního prvku v nové součásti.
Geometrie, náčrt a součásti jsou adaptivní .
Pomocí možností promítnutí geometrie mezi součástmi lze řídit, zda promítnutá geometrie bude asociativní. Vyberte nabídku Soubor Možnosti
karta Sestava. V části Prvky vytvořené v místě zaškrtněte políčka pro promítání součástí. V promítnuté geometrii tak bude povolena asociativita.
Další způsob:
Tyto součásti jsou nyní na sobě nezávislé.
Lze řídit adaptivitu promítnuté geometrie, náčrtu nebo součásti. Adaptivitu můžete řídit pomocí místní nabídky.
