Nastaví parametry pro návrh čelního ozubení.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Čelní ozubené kolo |
Definuje čelní ozubené kolo. |
Výstup návrhu |
Vybere typ výpočtu geometrie. V závislosti na vámi zvoleném průvodci návrhem se na kartě Návrh aktivují pole pro úpravy. |
Znáte-li všechny parametry čelních ozubených kol a přejete-li si vložit model čelních ozubených kol, doporučujeme zvolit možnosti Středová vzdálenosti nebo Celková jednotková korekce. Tyto možnosti umožňují vložit mnoho parametrů. |
Modul a počet zubů |
Spočítá modul a počet zubů podle vzdálenosti os a dalších vstupních parametrů. |
Počet zubů |
Spočítá počet zubů podle vzdálenosti os a dalších vstupních parametrů. |
Vzdálenost středů |
Spočítá vzdálenost os podle všech ostatních vstupních parametrů. |
Celková jednotková korekce |
Spočítá souhrnné opravy podle vzdálenosti os a všech ostatních vstupních parametrů. Poznámka: Tento typ je citlivý na další zadání, doporučujeme, abyste tuto možnost vybírali pro konečné korekce návrhu.
Modul |
Vypočte modul podle středové vzdálenosti a všech ostatních vstupních parametrů. |
Požadovaný převodový poměr |
Převodový poměr je poměr mezi počtem zubů v párových ozubených kolech. |
Vnitřní |
Přepnutí na vnitřní převod. Poznámka: Čelní ozubené kolo s vyšším počtem zubů je automaticky považováno za vnitřní kolo.
Modul |
Modul je poměr průměru rozteče k počtu zubů. Tato možnost není k dispozici pokud vyberete z rozevíracího seznamu Scénář návrhu položky Modul a počet zubů nebo Modul. Není-li k dispozici, vypočtěte modul na základě ostatních parametrů. Poznámka: Tato možnost je aktivována, zvolíte-li v oblasti Typ velikosti v rámci položky Více možností položku Modul.
Rozteč |
Průměrová rozteč je poměr počtu zubů k počtu palců v průměru stoupání v rovině otáčení nebo počet zubů ozubeného kola na každý palec průměru stoupání. Normálový roztečný průměr je roztečný průměr vypočtený v normálové rovině, nebo roztečný průměr dělený kosinem úhlu sklonu. Poznámka: Tato možnost je aktivována, zvolíte-li v oblasti Typ velikosti v rámci položky Více možností položku Průměrová rozteč.
Vzdálenost středů |
Určuje nejkratší vzdálenost mezi osami ozubených kol. Tato možnost je vypnuta, zvolíte-li v rozevírací nabídce Průvodce návrhem položku Středová vzdálenost – přejete si vypočítat středovou vzdálenost na základě jiných vstupních parametrů. |
Úhel profilu |
Úhel záběru je úhel mezi profilem zubu a radiální čarou v bodě rozteče. V evolventních zubech je úhel záběru často popisován jako úhel mezi čarou akce a linií v tečné pozici vůči roztečné kružnici. |
Úhel sklonu zubů |
Úhel sklonu je úhel, který svírá zub kola se šikmým ozubením s osou kola na roztečné kružnici. Můžete vložit pouze kladné hodnoty od 0 do 55. Chcete-li změnit směr, je nutné kliknout na příkaz Obrátit vedle pole pro úpravy. |
Obrácení úhlu sklonu zubů |
Přepne směr stoupání. |
Rozdělení jednotkové korekce |
Určí způsob výpočtu korekce ozubení. |
Určí součet jednotkových korekcí kol. Tato možnost není k dispozici, pokud vyberete z rozevíracího seznamu Scénář návrhu položku Celková jednotková korekce. Není-li k dispozici, vypočtěte celkovou jednotkovou korekci na základě ostatních parametrů. |
Náhled |
Kliknutím zobrazíte dialog Náhled se schématickým obrázkem kót čelního ozubeného kola. |
Upřesní typ kola (Komponent, prvek, žádný model) a umístění kola. |
Jsou tři způsoby pro vložení čelního ozubeného kola. Podle možnosti jsou aktivní příkazy pro umístění v oknech Kolo 1 a Kolo 2.
Válcová plocha |
Vybere válcovou plochu. |
Počáteční rovina |
Vybere rovinnou plochu nebo pracovní rovinu. Pomocí příkazu Obrátit otočte orientaci rovinné plochy nebo pracovní roviny. |
Počet zubů |
Počet zubů ozubeného kola. Tato možnost není k dispozici pokud vyberete z rozevíracího seznamu Scénář návrhu položky Modul a počet zubů nebo Počet zubů. Není-li k dispozici, vypočtěte počet zubů na základě ostatních parametrů. |
Šířka ozubení |
Šířka plochy je šířka polotovaru ozubeného kola. Může překročit efektivní šířku plochy, jako v případě kola se dvojitými šikmými zuby, kde šířka plochy obsahuje vzdálenost oddělující levé a pravé šikmé zuby kola. |
Zobrazí další možnosti návrhu čelních ozubených kol. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na ikonu |
Typ vstupu |
Převodový poměr |
Zvolte tuto možnost pro výpočet počtu zubů druhého kola podle převodového poměru. |
Počet zubů |
Zvolte tuto možnost pro výpočet převodového poměru podle počtu zubů. |
Zadání velikosti |
Modul |
Zvolte tuto možnost k výpočtu průměrové rozteče. Zvolte tuto možnost, pokud používáte metrické jednotky. |
Rozteč |
Zvolte tuto možnost k výpočtu modulu. Zvolte tuto možnost, pokud používáte anglické jednotky. |
Dosažení vzdálenosti os |
Zvolíte-li z rozevírací nabídky v oblasti Běžné možnosti Modul a Počet zubů, budou možnosti zapnuty. |
Korekce kol |
Zvolte tuto možnost pro výpočet jednotkové souhrnné korekce podle středové vzdálenosti a parametrů jiných vstupů. |
Úhel sklonu zubů |
Zvolte tuto možnost pro výpočet úhlu sklonu podle středové vzdálenosti a parametrů jiných vstupů. Doporučuje se nahradit vypočtenou reálnou hodnotu celočíselnou hodnotou. |
Jednotkové rozměry zubů |
Zaškrtnutím políčka Kolo 2 zadejte hodnoty pro Kolo 2. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola pera. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karet nebo když kliknete na šipku v dolní části karet.
Když určíte umístění čelního ozubeného kola, vyberte válcovou plochu a počáteční rovinu. V okně aplikace Autodesk Inventor se zobrazí grafický náhled navrženého čelního ozubeného kola. Náhled se změní na základě změn provedených v generátoru čelních ozubených kol.
