Chcete-li aktivovat prostředí trubek a potrubí a začít přidávat trasy tuhých potrubí, trubek s ohyby a flexibilních hadic do sestavy, přidejte vedení do standardní sestavy aplikace Autodesk Inventor. U prvního přidaného vedení potrubí systém vytvoří spolu se samostatným vedením také sestavu primárních vedení .
Jakmile bude vytvořena sestava primárních vedení a bude aktivováno prostředí trubek a potrubí, můžete přidávat trasy a vedení. Stejně jako u sestavy primárních vedení lze každé vedení standardně uložit společně s obsaženými trasami v určitém umístění ve vašem pracovním prostředí. Všechny trasy a vedení jsou uspořádána v pořadí, ve kterém byly do sestavy přidány.
Některé trasy začínají a končí na sestavě modelové geometrie. Další trasy vytváří větvení primární trasy a vytvářejí síť vzájemně propojených tuhých potrubí, trubek s ohyby a flexibilních hadic jednoho přítokového systému. Trasy mohou používat stejný styl nebo několik jedinečných stylů. U jednoznačných stylů je možné mít jako součást stejného vedení flexibilní hadici, potrubí a trubky s různými průměry.
Sestavu primárních vedení, vedení, trasy a sestavy hadic lze opětovně použít pomocí příkazu Přizpůsobit. Pokud chcete znovu použít sestavu primárních vedení, dbejte na to, aby sestava nejvyšší úrovně neobsahovala žádnou jinou sestavu adaptivních primárních vedení.
Při vytváření sestavy primárních vedení jsou k dispozici speciální karty Trubky a potrubí, Vedení potrubí a Trasa. Také je k dispozici prohlížeč modelu. Tyto nástroje používejte k určení, zda dopředné utváření trasy má být dynamické anebo manuální, pak vložte tvarovky.
Řada kreslicích příkazů 3D jako Ohnout, Vnořit geometrii se používá na zavedení referenční geometrie, aby mohly být umístěny geometrické a prostorové vazby, které pomáhají při tvorbě trasy a úpravách. Nástroj Kolmá trasa 3D vám umožní vytvářet mezilehlé body trasy ve specifických úhlových polohách a vzdálenostech a přeorientovat směr trasy vůči referenční geometrii. Můžete také využít body a rotace z jiné geometrie. Z Obsahového centra lze přidávat a odebírat tvarovky dle průmyslových norem.
Trubkové a potrubní styly se liší od standardních stylů v běžných sestavách aplikace Inventor. Optimalizují proces definování vlastností trubek a potrubí. Vlastnosti stylů obsahují kritéria pro typ trasy, jmenovitý průměr, minimální a maximální délku úseku, materiály, poloměr ohybu a další podrobnosti, které jsou obvykle pro celou trasu jednotné. Program aplikuje tyto vlastnosti během tvorby návrhu.
Po vytvoření rodiny iSestav trubek a potrubí se existující nebo nově vytvořená sestava primárních vedení automaticky zařadí s adaptivním stavem jako u normálních podřazených komponent. Při přidání nového řádku konfigurace se nyní pro tento nový řádek přidá neadaptivní sestava primárních vedení. Pomocí příkazu Přizpůsobit ji převeďte na sadu zaměnitelných trubek a potrubí nebo upravte členy sestavy primárních vedení.
Když se do rodiny iSestav trubek a potrubí přidá nový konfigurační řádek, neadaptivní sestavy primárních vedení, které se vytvářejí automaticky, se při změně konfigurace neaktualizují. Sada zaměnitelnosti trubek a potrubí se zavede použitím příkazu Přizpůsobit tak, aby každá daná konfigurace měla jednoznačné trasy a vedení.
