Co je nového: 2019.2, 2024
Použijte příkaz Publikování trubek a potrubí k vývoji iSoučásti nebo normální součásti a pro publikaci do knihovny Obsahového centra. V dialogu Publikování trubek a potrubí se vývojové parametry mohou lišit podle různých typů součástí.
Spojovací body a osy se mohou zpravidla odvodit z geometrie součásti, která je vyvíjena. Navíc můžete připravit pracovní body a pracovní osy, abyste je mohli vybrat a použít před publikováním, aby byly k dispozici k definování spojovacích bodů a os.
Poznámka: Pokud vyvíjíte odbočkovou tvarovku, musíte nejprve vytvořit pracovní bod pro lícování, pracovní osu pro potrubní osu a řezný profil pro lícující trubku.
Vývoj trubky a potrubních iSoučástí
- Otevřete uživatelskou iSoučást trubek a potrubí v aplikaci Autodesk Inventor.
Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Autor
Trubky a potrubí.
Červená čísla v dialogu Publikování trubek a potrubí vyznačují, že nebyla splněna kritéria připojení. Zkontrolujte, zda pro každé připojení byla zadána všechna potřebná kritéria.
- V seznamu Typ vyberte kategorii součásti:
- Chcete-li vyvíjet standardní součást vedení se dvěma připojeními, vyberte položku Trubka, Potrubí nebo Hadice.
- Chcete-li vytvořit normalizovanou tvarovku, zvolte jakýkoli z dostupných typů tvarovek.
- Chcete-li vytvořit odbočkovou tvarovku, vyberte Větve nebo podtyp.
- Chcete-li vytvořit vlastní koleno, vyberte možnost Vlastní kolena.
- Jestliže iSoučást nespadá do žádného z dostupných typů tvarovek, vyberte Další.
Tip: Pokud vyvíjíte zakončení, koleno, tvarovku T nebo křížení, klikněte na zobrazení příslušného spojení.
- Volitelně, pokud nebudete používat výchozí počet spojení, nastavte novou hodnotu v seznamu Spojení.
- Klikněte na číslo spojení.
- Určete zakončení pro spojení.
- Vyberte parametr a uveďte jej do sloupce s příslušným názvem v tabulce iSoučást. Musíte uvést všechny požadované parametry v seznamu.
Poznámka: Parametr Délka potrubí se požaduje jen pro první připojení. Definujete všechna další mapování tabulky pouze jednou, jestliže se ovšem připojení neliší co do velikosti.
- Případně definujte informace o připojení:
- Definujte minimální a maximální zapojení. Pokud je pro připojení plochého těsnění vybrán přírubový symbol svaru, hodnoty zapojení budou 0.
- Pokud vyvíjíte odbočkovou tvarovku, pak pro druhý spojovací bod budete muset určit informace o řezu na protějším potrubí. Chcete-li řez odstranit, klikněte na profil a současně stiskněte klávesu Ctrl.
Poznámka: Profil řezu nelze odvodit z geometrie na odbočkové tvarovce, kterou vyvíjíte. Nejprve musíte vytvořit profil, například pomocí Projektové geometrie.
- Volitelně, pokud publikujete iSoučást tvarovky, můžete určit vhodný typ ISOGEN, Skey, KÓD POLOŽKY a popis k použití v souborech PCF aplikace ISOGEN.
- Pokud dokončíte všechny požadované parametry pro každé číslo připojení, klikněte na tlačítko OK k uložení vyvíjené iSoučásti.
- Pokud je vyvíjení úspěšné, klikněte na tlačítko OK.
Později můžete publikovat vyvinutou iSoučást v odpovídající podkategorii a rodině ve výchozí kořenové kategorii Obsahového centra.
Publikování normálních součástí trubek a potrubí
Normální součásti lze vyvíjet a publikovat jako tvarovky, takže v seznamu Typ nelze vybrat Trubku, Potrubí nebo Hadici.
- Otevřete normální iSoučást trubek a potrubí v aplikaci Autodesk Inventor.
panel Autor
Trubky a potrubí.
- Cjcete-li vytvořit odbočkovou tvarovku, vyberte Větve nebo podtyp.
- Jestliže součást nespadá do žádného z dostupných typů tvarovek, vyberte Další.
- Klikněte na Číslo spojení.
- Určete zakončení použité v součásti komponenty.
- Určete jmenovitou velikost.
- Pokud vyvíjíte odbočkovou tvarovku, pak pro poslední číslo spojení budete muset určit informace o řezu na protějším potrubí. Chcete-li řez odstranit, klikněte na profil a současně stiskněte klávesu Ctrl.
- Volitelně lze určit odpovídající typ ISOGEN, Skey, KÓD POLOŽKY a Popis k použití v souborech .pcf aplikace ISOGEN.
- Pokud dokončíte všechny požadované parametry pro každé číslo připojení, klikněte na tlačítko OK k uložení vyvíjené součásti.
