Vytvoření spojů – reference
Co je nového:, 2023.1
Spoje sestav slouží k umísťování komponent a úplnému definování stupňů volnosti.
Přístup
Pás karet: karta Sestavení panel Vztahy Spoj
Příkaz Spoj vytvoří vztahy, které určují umístění a pohyb. K vytvoření vztahů můžete vybrat koncové body, poloviny a středové body.
Karta Spoj
Typ
Automaticky
Pomocí výběrů počátků se určuje jeden z následujících typů spojů:
  • Pokud jsou oba vybrané počátky na kružnici, je vybráno rotační připojení.
  • Pokud jsou oba vybrané počátky na válci, je vybráno válcové připojení.
  • Pokud jsou oba vybrané počátky na kouli, je vybráno kulové připojení.
  • U všech ostatních výběrů počátků je vybráno tuhé připojení.
Pokud znáte požadavky na připojení, můžete vybrat jeden z následujících definovaných typů spojů:
Pevné
Umístí komponentu a odebere všechny stupně volnosti. Tento typ spoje použijte u komponent, které se nepohybují. Pevný spoj se používá například u svařovaných a šroubových spojů.
Rotační
Umístí komponentu a určí jeden stupeň volnosti rotace. Podporuje uživatelem definované meze. Rotační spoj se používá například u pantů nebo rotačních pák.
Šoupátko
Umístí komponentu a určí jeden stupeň volnosti bez vazeb. Podporuje uživatelem definované meze. Posuvné připojení se používá například u posuvných bloků, které se pohybují po kolejnici.
Válcový
Umístí komponentu a určí jeden stupeň volnosti bez vazeb a jeden rotační stupeň volnosti. Podporuje uživatelem definované meze. Válcový spoj se používá například u hřídelů v pouzdrech.
Rovinný
Umístí komponentu a určuje dva stupně volnosti bez vazeb a jeden rotační stupeň volnosti, který je kolmý k lineárním. Pomocí tohoto spoje umísťujte komponenty na rovinné plochy. Komponenta se může v rovině otáčet nebo posouvat.
Kulové
Umístí komponentu a určí tři rotační stupně volnosti. Kulový spoj se používá například u kulových kloubů a hrdlových spojů.
Mezera
Hodnota mezery
Určuje vzdálenost vzájemného odsazení připojených komponent.
Název
Vytvoří jedinečný název připojení v prohlížeči. Můžete zadat název nebo nechat prázdné a výchozí název se vytvoří automaticky.
Vypnout
Zaškrtněte, chcete-li vypnout spoje.
Připojit
První počátek
Vybere koncové body, poloviny a středové body první komponenty. Náhled prvního počátku výběru je zobrazen ve stejné barvě jako pruh barev tlačítka výběru v grafickém okně. První vybraná komponenta se pohybuje vzhledem ke druhé vybrané komponentě.
Druhý počátek
Vybere koncové body, poloviny a středové body druhé komponenty. Náhled druhého počátku výběru je zobrazen ve stejné barvě jako pruh barev tlačítka výběru v grafickém okně.
Obrátit komponentu
Obrátí směr komponenty.
Nejprve vybrat součást
Omezuje geometrii, kterou lze vybrat, na jednu komponentu. Používá se, když jsou komponenty blízko sebe nebo se částečně překrývají. Zrušením zaškrtnutí políčka obnovte režim výběru.
Zarovnat
První zarovnání
Vybere hrany nebo plochy vektoru směru v první komponentě.
Druhé zarovnání
Vybere hrany nebo plochy vektoru směru v druhé komponentě.
Invertovat zarovnání
Obrátí směr zarovnání.
Animace
Tuto možnost vyberte, chcete-li přehrát chování spoje u pohyblivé komponenty v grafickém okně.
Při změně
Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit náhled chování spoje při změně typu spoje. Zrušením zaškrtnutí políčka automatický náhled vypnete.
Karta Meze
Úhlové
Počáteční
Umožňuje nastavit minimální meze rotačního pohybu připojení. Zaškrtnutím políčka meze zapnete. Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Přiřazená hodnota se uchová, když zrušíte zaškrtnutí políčka.
Aktuální
Umožňuje nastavit dočasnou klidovou polohu. Poloha bude přepsána.
Koncové
Umožňuje nastavit maximální meze rotačního pohybu spoje. Zaškrtnutím políčka meze zapnete. Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Přiřazená hodnota se uchová, když zrušíte zaškrtnutí políčka.
Lineární
Počáteční
Umožňuje nastavit minimální meze posuvného pohybu spoje. Zaškrtnutím políčka meze zapnete. Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Přiřazená hodnota se uchová, když zrušíte zaškrtnutí políčka.
Aktuální
Koncové
Umožňuje nastavit maximální meze posuvného pohybu spoje. Zaškrtnutím políčka meze zapnete. Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Přiřazená hodnota se uchová, když zrušíte zaškrtnutí políčka.
