Nastaví parametry návrhu tlačné pružiny. Pružiny, které lze navrhnout na stránce Návrh, jsou pružiny standardních rozměrů – chcete-li navrhnout a vypočítat pružiny s vlastními hodnotami, přejděte na stránku Výpočet.
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
Kliknutím zobrazíte obrázek se základními rozměry pružiny.
Obrázek se obnoví, když změníte parametr průměru pružiny na Vnitřní, Střední nebo Vnější.
Obrázek se neobnoví, změníte-li délku, typ oka, délku oka, velikost průměru pružiny nebo průměru drátu.
Tuto část používejte k určení možnosti umístění a typu stavu pružinového zatížení.
Osa |
Vybere válcové čelo nebo osu. |
Počáteční rovina |
Vybere pracovní rovinu nebo plochu, která se může spojit s koncem pružiny. Poznámka: Když určíte položky Osa a Počáteční reference o umístění, zobrazí se grafický náhled s příslušnými kótami a typem pružiny – viz další informace v odstavci Grafický náhled.
Instalovaná délka |
Délka pro |
Min., Pracovní, Max. Uživatelská délka zatížení |
Toto pole se změní podle zatížení vybraného v předcházející rozvírací nabídce. Editační pole je povoleno pro ruční zadání jen tehdy, když v rozvíracím seznamu Instalovaná délka vyberete možnost Uživatelská, a pokud vyberete jiné možnosti, potom se tato hodnota vypočte po stisknutí ikony Vypočítat. |
Směr vinutí |
Poněvadž levotočivé pružiny vyžadují speciální nástroje, smysl vinutí je kromě zvláštních podmínek pravotočivý. Je-li pružina nasazena na závity, vinutí musí být levotočivé, aby se na závitech nezachycovalo. Pokud jsou pružiny soustředné, jedna pružina by měla být levotočivá. |
Zadejte nebo změřte průměr drátu.
Určete parametry začátku pružiny.
Cívka s uzavřenými konci |
Zadejte celkový počet závitů pružiny s uzavřeným koncem. |
Přechodové cívky |
Zadejte hodnotu přechodových cívek. |
Obrobené cívky |
Zadejte celkový počet uzavřených konců. |
Určete parametry konce pružiny.
Přechodové cívky |
Obrobené cívky |
Tuto část použijte k nadefinování parametrů, které se zadávají a které se počítají – vypočtené parametry jsou zobrazeny šedě.
Zadání délky |
L0, t
Spočítá počet závitů pružiny pro určitý průměr drátu, délku nezatížené pružiny, tvar a velikost oka pružiny. |
L0, n
Spočítá velikost oka pružiny pro určitý průměr drátu, počet závitů a délku nezatížené pružiny. |
t, n
Spočítá volnou délku pružiny pro určitý průměr drátu, počet závitů pružiny, tvar a velikost oka pružiny. |
Délka volné pružiny |
Určí délku aktivních závitů a koncových závitů. |
Rozteč |
Určí rozteč závitů. |
Aktivní vinutí |
Určí počet činných závitů pružiny. |
Pomocí rozevíracího seznamu určete kóty pružiny, které představují vstupní údaje pro výpočet a to, která kóta má být vypočtena.
Vnější |
Spočítá střední a vnitřní průměr pružiny pro daný průměr drátu a vnější průměr pružiny. |
Střední |
Spočítá vnitřní a vnější průměr pružiny pro daný průměr drátu a střední průměr pružiny. |
Vnitřní |
Spočítá střední a vnější průměr pružiny pro daný průměr drátu a vnitřní průměr pružiny. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Oblast výsledků uvádí příslušné výsledky, které je třeba vypočítat, aby bylo možné získat správné rozměry pružiny. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
V aplikaci Autodesk Inventor se zobrazí grafický náhled vybrané geometrie. Pomocí úchytů určete průměr tlačné cívky, průměr drátu, posuňte pružinu podél její osy a změňte počet vinutí. (Dvakrát klikněte na úchyt, abyste mohli tuto hodnotu upravit).
1. Pomocí úchytu můžete určovat průměr pružiny.
2. Pomocí úchytu můžete určovat průměr drátu.
3. Pomocí úchytu můžete přesouvat pružinu podél její osy.
4. Pomocí úchytu můžete měnit počet vinutí.
