panel Možnosti
Doplňky nebo
Nabídka Start: Programy
Autodesk
Autodesk Inventor [verze]
Nástroje
Správce doplňků.
Zobrazí v seznamu doplňky aplikace Autodesk Inventor nainstalované v systému.
Umožňuje načítat a uvolňovat doplňky.
Doplňky, které jsou podepsány společností Autodesk nebo zaregistrovány jako integrální součásti produktů společnosti Autodesk, je automaticky povoleno načíst.
Přepne vybraný doplněk mezi stavem Načteno a Uvolněno. Seznam chování při načítání se aktualizuje v závislosti na vybraném chování při načítání.
nebo
Dvojitým kliknutím na název v seznamu přepněte mezi možnostmi Načteno a Nenačteno.
Zapíná načtení prostředí a přidružených doplňků při načtení dokumentu určitého typu.
Prostředí se načítají v tomto pořadí: Součásti, Sestavy, Prezentace, Výkresy. Pokud například načtete:
dokument součásti, načte se prostředí součásti a jakékoliv přidružené doplňky, jiná prostředí se nenačtou;
dokument sestavy, načtou se prostředí součásti a sestavy spolu se všemi doplňky;
dokument výkresu, načtou se všechna prostředí a všechny přidružené doplňky.
Při načtení doplňku produktu od jiného výrobce než od společnosti Autodesk je automaticky zaškrtnuto políčko Blokovat.
Při výběru doplňku produktu od jiného výrobce než od společnosti Autodesk je automaticky zaškrtnuto políčko Blokovat.
Pokud je načten doplněk k produktu, který nevydala společnost Autodesk, zobrazí se dialog načítání Správce doplňků. Můžete vybrat, zda načtení doplňku povolíte nebo zablokujete. Toto nastavení lze kdykoli změnit v dialogu Správce doplňků. Nastavení zůstane zachováno v budoucích relacích.
