Práce s trasami trubek a potrubí
Oříznutí, prodloužení, zvýraznění a řízení viditelnosti a definování směru gravitace tras trubek a potrubí
Oříznout a prodloužit volné konce trubek a potrubí
Pokud trasa potrubí končí ve vybraném bodě nebo na kruhové hraně a chcete dosáhnout správného zapojení s přilehlými tvarovkami později, můžete konec potrubí oříznout nebo prodloužit.
Prodlužování nebo ořezávání volných konců potrubí je užitečné zvláště při tvorbě odvozených tras. Pokud je odvozená trasa obsazená, tvarovky představující uzly trasy s více než dvěma připojeními, jako je bod připojení vyžadující tvarovku T nebo křížovou tvarovku, nejsou vloženy. Tyto tvarovky obvykle přesahují v bodě připojení a nejsou napojeny správným způsobem. Chcete-li dokončit odvozené trasy, musíte upravit spojky nebo rozpojené segmenty potrubí a potom vložit příslušné tvarovky k ručnímu napojení potrubí a tvarovky.
Poznámka: Prodloužit nebo oříznout lze pouze segment potrubí, který obsahuje příslušný volný konec potrubí.
  1. Aktivujte trasu trubek nebo potrubí.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na položku trasy na konci potrubí nebo na příslušný pracovní bod v prohlížeči modelu a potom vyberte z kontextové nabídky Oříznout/prodloužit potrubí.
  3. V dialogu Oříznout/prodloužit potrubí určete oříznutí nebo prodloužení konce potrubí.
    • Pokud je konec trubky nebo potrubí ke správnému připojení tvarovky příliš krátký, klikněte na položku Prodloužit potrubí.
    • Pokud je konec trubky nebo potrubí vložen příliš hluboko do připojené tvarovky, klikněte na položku Oříznout potrubí.
  4. Zadejte hodnotu délky oříznutí nebo prodloužení konce trubky nebo potrubí.
  5. Klikněte na zelený symbol zaškrtnutí nebo stiskněte klávesu Enter.
  6. V případě potřeby dalších úprav opakujte kroky 2 až 5.
  7. Klikněte pravým tlačítkem do grafického okna a z místní nabídky vyberte položku Dokončit úpravy.
  8. Ověřte, zda délka segmentu trubky nebo potrubí odpovídá požadavkům na připojení k příslušné tvarovce nebo součásti.
    Tip: Chcete-li zapojení zobrazit jasně, vyberte možnost Zapnout průhlednost na kartě Pohled. Tím aktivujete průhledné zobrazení. Pokud vedení potrubí nebylo obsazeno, obsaďte trasy a ověřte výsledek.
Řízení viditelnosti trasovaných objektů
Když je provedena změna v trasách, vedeních a polohových reprezentacích, sestava trubek a potrubí automaticky aktualizuje všechny komponenty jako 3D objekty. Chcete-li ušetřit čas aktualizace sestavy trubek a potrubí, můžete vybrat, aby se jednotlivé trasy a vedení zobrazovaly jako osy. Tato akce odloží automatickou aktualizaci komponent trubek, potrubí a hadic a umožní zobrazit jaký účinek má změna na jednotlivé trasy před novým obsazením. Můžete také vypnout automatické aktualizace pro celou podsestavu vedení trubek a potrubí a zobrazit pouze osy.
Poznámka: Po vytvoření a obsazení nové trasy se vždy zobrazí jako obsazená trasa a ne jako osy. To platí i v případě, že ve vedení potrubí je nastavena možnost Zobrazit pouze trasy.
  1. Aktivujte v prohlížeči primární vedení nebo vedení, které je v primárním vedení obsaženo.
  2. Na kartě Trubky a potrubí nebo Vedení potrubí klikněte na panel Správa a poté vyberte možnost Zobrazit všechny objekty nebo Zobrazit pouze trasy.
  3. Případně klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na vedení a v místní nabídce vyberte možnost Zobrazit/aktualizovat nastavení a poté možnost Všechny objekty Trubky a potrubí nebo Pouze objekty trasy.
    • Zobrazit všechny objekty: Všechny komponenty ve vybraném vedení se zobrazí jako 3D objekty.
    • Zobrazit pouze trasy: Vybrané vedení se zobrazí jako osa.
Přidat body tras k dokončeným trasám
Můžete přidávat body tras ke konci existující tuhé trasy nebo trasy pružné hadice s jednou nebo žádnou tvarovkou, i když byla obsazena komponenty knihovny.
  1. V prohlížeči Model aktivujte trasu, kterou chcete pokračovat.
  2. Některým z těchto způsobů aktivujte nástroj 3D ortogonální trasování:
    • Na pásu karet klikněte na kartu Trasa panel Vytvořit Trasa a poté klikněte na poslední bod trasy, který jste právě vytvořili.
    • V prohlížeči modelu nebo v grafickém okně klikněte na poslední bod trasy a vyberte kartu Trasa panel Vytvořit Trasa.
    • V prohlížeči modelu nebo v grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na poslední bod trasy a vyberte možnost Trasa.
    Nástroj 3D ortogonální trasování bude pokračovat na volném konci vybrané trasy.
  3. Definujte trasu dle potřeby.
  4. Chcete-li trasu dokončit, klikněte na tlačítko OK na panelu vlastností nebo klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a vyberte možnost Hotovo.
  5. Kliknout pravým tlačítkem a vybrat položku Dokončit úpravy.
Zvýraznění komponent trasy
Chcete-li zvýraznit všechny segmenty a tvarovky v aktivní trase, vyberte v kontextové nabídce prohlížeče položku Zobrazit komponenty. Zvýraznění komponent trasy pomáhá rozlišit jednotlivé trasy v rámci komplexního vedení.
  1. V prohlížeči aktivujte vedení a zastavte kurzor nad trasou, kterou chcete zvýraznit.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Zobrazit komponenty.
    Součásti vedení a tvarovky přidružené k vybranému náčrtu trasy se zvýrazní v prohlížeči modelu i v grafickém okně.
  3. Ještě jednou klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Hotovo.
Určení směru gravitace
Směr gravitace je možné definovat před nebo po vytvoření stylu vedení samoodvodnění. Směr gravitace je však nutné určit před vytvářením vedení potrubí se samoodvodněním. Postup při určování směru vektoru gravitace:
  1. Dvojitým kliknutím na položku Vedení trubek a potrubí v prohlížeči sestavy aktivujte prostředí Vedení trubek a potrubí .
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Trubky a potrubí panel Vedení Definovat gravitaci.
  3. Zobrazí se dialog Gravitace. Ujistěte se, že je šipka pro výběr aktivní, a vyberte osu, lineární hranu, kruhovou hranu nebo válcovou či rovinnou plochu.
  4. Jakmile vyberete určující geometrii, zobrazí se dočasný žlutý vektor, který ukazuje směr gravitace. Vektor gravitace bude viditelný, dokud nezavřete dialog. Pokud vektor gravitace směřuje nesprávným směrem, vyberte ikonu Směr a obraťte směr normály.
  5. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Gravitace definovaná v trubkách a potrubí je nezávislá na definici gravitace v dynamické simulaci a v pevnostní analýze.
