Nahrazení výchozího rámečku uživatelským rámečkem a nastavení vlastností, například konkrétních zón a stylu textu
Co je nového: 2023.2
Složka Zdroje výkresu v prohlížeči obsahuje definici výchozího rámečku, který můžete přidat do nových listů výkresu. Rovněž lze definovat uživatelský rámeček nebo kopírovat definici rámečku z jiného výkresu.
Velikost a obecné vlastnosti výchozího rámečku nebo oblasti uživatelského rámečku lze změnit při jeho přidání.
Lze vytvořit dva typy uživatelského rámečku: rámeček s oblastmi nebo rámeček bez předem definovaných oblastí. Nový uživatelský rámeček bude přidán do složky Zdroje výkresu v prohlížeči.
Počet zón a popisky uživatelského rámečku umístěného ve výkresu můžete změnit. Výchozí rámeček nelze po umístění upravit. Chcete-li změnit rámeček, odstraňte jej a vložte nový rámeček s vhodnými vlastnostmi.
Při definici uživatelského rámečku můžete také určit umístění bodů připojení rohového razítka. Obvykle budete umísťovat spojovací bod na rámečku výkresu, můžete jej však také umístit kdekoliv ve výkresu.
Když umístíte rohové razítko, nejvzdálenější roh rohového razítka vzhledem ke středu výkresu se připojí k bodu připojení. Pokud máte více bodů připojení na kvadrant výkresu, připojí se rohové razítko k nejvzdálenějšímu bodu od středu výkresu.
panel Vytvoření
Bod
panel Formát
Uzel spojení.
List může obsahovat pouze jeden rámeček. Než do listu umístíte nový rámeček výkresu, odstraňte z něj ten existující.
