Vypočítá nosníky a vzpěry a vytvoří grafické znázornění jejich napětí a deformací.
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
panel Rámová konstrukce
Kalkulačka nosníku/sloupu
Tuto oblast používejte ke specifikaci součástí.
Objekt |
Klikněte na toto tlačítko a vyberte tuto součást. Generátor přečte data součásti a zadá je do tabulky. Parametry, které byly převedeny z aplikace Autodesk Inventor výpočetní aplikací budou zobrazeny šedě a uzamknuty. Editační políčka můžete odemknout a tyto parametry upravovat. Parametry, které nebyly převedeny z aplikace Autodesk, se zobrazují černě a jejich hodnoty můžete zadat ručně. Autodesk Inventor Tato editační políčka nelze uzamknout. |
Řez |
K povolení výpočtu vyberte požadovaný typ profilu. Tuto možnost používejte tehdy, když nemáte příslušnou součást v sestavě. Z rozevírací nabídky vyberte typ řezu. Když kliknete na požadovaný typ řezu, zobrazí se dialog, kde můžete určit nebo změřit parametry řezu (velikost). |
Obrátit řez |
Tato možnost se používá u nesouměrných řezů, například u I profilů.. Když kliknete na možnost Otočit profil, přepnou se hodnoty modulu Moment setrvačnosti a Ohýbání profilu. |
Tabulka hodnot |
Zobrazuje seznam všech hodnot potřebných pro výpočet ideálního nosníku a vzpěry. Můžete upravovat pouze sloupec Velikost. |
Vyberte typ prováděného výpočtu (výpočet nosníku, výpočet vzpěry nebo obojí).
Výpočet nosníku |
Klikněte na toto tlačítko a vyberte tuto součást. Generátor přečte data zadaná v tabulce. políčko je implicitně zaškrtnuto. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka můžete upravovat hodnoty těchto parametrů. Parametry, které nebyly převedeny z aplikace Autodesk Inventor výpočetní aplikací, jsou šedé a pro úpravy nejsou přístupné. |
Výpočet vzpěry |
K povolení výpočtu vyberte požadovaný typ řezu. Tuto možnost používejte tehdy, když nemáte příslušnou součást v sestavě. Z rozevírací nabídky vyberte typ řezu. Když kliknete na požadovaný typ řezu, zobrazí se dialog, kde můžete určit nebo změřit parametry řezu (velikost). |
Vyberte materiál součásti a její vlastnosti. Zaškrtněte políčko k otevření Materiálové databáze, kde lze vybrat odpovídající materiál.
Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Pole odemknete zrušením zaškrtnutí políčka.
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
