Přiřazení povrchové úpravy ke komponentě
Nastavte parametry konečného vzhledu návrhu.
Co je nového: 2024, 2024.1
Příkaz Dokončit usnadňuje určení vzhledu součástí, komponent a sestav a také výrobního procesu, například povrchové úpravy materiálu nebo povrchu.
Přístup:
Všechny použité povrchové úpravy jsou uvedeny ve složce Povrchové úpravy v prohlížeči. Prvky povrchové úpravy se zobrazí v pořadí, v jakém byly vytvořeny. Pořadí povrchových úprav v uzlu prohlížeče můžete změnit přetažením. Poslední povrchová úprava v prohlížeči má nejvyšší prioritu a je zobrazena v grafické oblasti. Přesunutím ukazatele myši nad povrchovou úpravu zvýrazníte oblasti součásti, u kterých je použita.
Každé nastavení prvku povrchové úpravy má parametr s odpovídajícím jedinečným názvem v kategorii „Parametry povrchových úprav“ v dialogu Parametry. Všechny parametry povrchových úprav lze exportovat. Exportované parametry jsou zobrazeny v iVlastnostech. Upozorňujeme, že změna v iVlastnostech neovlivní parametry prvku povrchové úpravy modelu.
Prvek povrchové úpravy lze zachytit ve stavu modelu, iSoučásti a iSestavě.
Ve svařencích fungují prvky povrchových úprav podobně jako u běžné sestavy. Lze je vytvořit na nejvyšší úrovni, ale nelze je vytvořit ve skupinách prvků specifických pro svary (Příprava, Svary a Obrábění).
V expresním režimu se v prohlížeči zobrazují všechny použité povrchové úpravy, ale není možné provádět žádné operace, jako jsou úpravy, odstranění nebo změna pořadí.
Parametry povrchových úprav jsou dostupné v dialogu „Upravit pravidlo“ v modulu iLogic, přístup k uzlu prohlížeče za účelem akcí, jako je například vypnutí, však zatím není k dispozici.
Při používání povrchových úprav v návrhu platí v současné době následující omezení:
Klíčové koncepty
  1. Na kartě Nástroje na panelu Materiál a vzhled klikněte na možnost Povrchová úprava .
  2. Určete předvolbu. Pokud neexistují žádné nebo preferované předvolby, pokračujte v procesu určením požadovaných parametrů povrchové úpravy. Pomocí kapátka vlastnosti můžete znovu použít nastavení z existujících povrchových úprav jejich výběrem ve scéně nebo v prohlížeči. Vybrat lze pouze povrchové úpravy ze stejné komponenty. Příkaz uvidíte jen tehdy, když je povolená možnost Předvolby.
    Poznámka: Když po použití povrchové úpravy kliknete na tlačítko OK, automaticky se vytvoří předvolba s názvem Naposledy použité. Předvolbu můžete dále používat nebo ji uložit pod vlastním názvem.
    Důležité: Pokud chcete vytvořit předvolbu a tato možnost je zakázána, pak je soubor Finish.xml nastaven na možnost Pouze ke čtení. Přejděte do složky (C:\users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20xx\Design Data\XML\cs-CZ\finish.xml. Pravým tlačítkem klikněte na soubor předvolby a vyberte možnost Vlastnosti. Na kartě Obecné v části Atributy zrušte výběr možnosti Pouze ke čtení.
  3. V grafické oblasti vyberte plochy, ke kterým chcete povrchovou úpravu přiřadit. Vyberte plochy jednu po druhé nebo pomocí kliknutí a přetažení použijte výběr oknem.
  4. Na panelu vlastností vyberte možnost Typ.
    • Vzhled V knihovně vzhledů vyberte vzhled, který chcete použít.
    • Povrchová úprava materiálu Určete povrchovou úpravu materiálu, kterou chcete použít u vybraných ploch.
    • Tepelné zpracování Určete tepelné zpracování, které chcete použít u vybraných ploch.
    • Drsnost Určete drsnost povrchu, kterou chcete použít u vybraných ploch.
    • Nátěr Určete nátěr, který chcete použít u vybraných ploch.
  5. Nastavte vlastnosti vybraného typu.
  6. V dialogu Rozšířené vlastnosti zaškrtněte políčko Exportovat všechny parametry povrchové úpravy, chcete-li nastavit všechny parametry povrchové úpravy jako exportované.
  7. Kliknutím na tlačítko OK povrchovou úpravu použijte.
Úprava názvu povrchové úpravy pomocí drobečkové navigace
Při vytváření nebo úpravách prvku povrchové úpravy:
  1. Kliknutím na text v drobečkové navigaci, který chcete upravit, jej aktivujte.
  2. Upravte text.
  3. Stisknutím klávesy Enter potvrďte změnu.
Úprava přiřazené povrchové úpravy
V uzlu prohlížeče Povrchové úpravy klikněte pravým tlačítkem na uzel povrchové úpravy a vyberte možnost Upravit prvek. Případně dvakrát klikněte na požadovaný uzel povrchové úpravy.
Odstranění přiřazené povrchové úpravy
V uzlu prohlížeče Povrchové úpravy klikněte pravým tlačítkem na uzel povrchové úpravy a vyberte možnost Odstranit.
Vypnutí přiřazené povrchové úpravy
V uzlu prohlížeče Povrchové úpravy klikněte pravým tlačítkem na uzel povrchové úpravy a vyberte možnost Vypnout.
Poznámka: Vypnutí povrchových úprav může být řízeno stavy modelu.
