Kliknutím na kartu Správa
panel Autor
příkaz Vytvořit iSoučást můžete připravit iSoučásti trubek a potrubí k vytvoření a publikování do knihovny Obsahového centra. Každá součást, která je přeměněna do rodiny iSoučástí, obsahuje svou vlastní tabulku Autor iSoučásti. Měrné jednotky pro součást jsou nastaveny dle zvolené normy. Chcete-li zobrazit nastavení Jednotky, vyberte kartu Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
kartu Jednotky.
Když je iSoučást připravená:
Až vyvinete a publikujete trubkové a potrubní iSoučástí do knihovny Obsahového centra, můžete je používat k vytvoření uživatelských trubkových a potrubních stylů. Chcete-li vytvářet, vyvíjet a publikovat iSoučásti, seznamte se s následujícími pokyny:
Mějte na paměti tyto pokyny, když budete vytvářet trubkové a potrubní iSoučásti pro vývoj a publikování:
Tabulka Autor iSoučásti musí obsahovat sloupec pro každý parametr, který se musí změnit, aby správně reprezentoval všechny rozměry součásti. Například pokud součást obsahuje závity, musíte určit sloupce pro závity.
Potrubní iSoučásti musí obsahovat těchto pět sloupců. Názvy sloupců nejsou důležité. ND, SN, OD, ID a PL jsou sloupce parametrů:
ND |
Jmenovitý rozměr potrubí. Sloupec Jmenovitý průměr (ND) je v modulu Trubky a potrubí aplikace Autodesk Inventor rozhodující pro porovnávání rozměrů kompatibilních součástí. Musí obsahovat hodnoty bez uvedení jednotek pro normalizované kóty, jako jsou 1/2 nebo 3/4. Příklady pro metrické kóty zahrnují M15, M20 atd. Neměl by se určit jako 1/2 in, 1/4 in, 15 mm, 20 mm. |
SN |
Číslo schématu pro různou tloušťku |
VNĚJŠÍ PRŮMĚR |
Vnější průměr |
ID |
Vnitřní průměr |
PL |
Délka potrubí |
iSoučásti tvarovky musí obsahovat ND. Redukované tvarovky vyžadují sloupce ND pro každý jmenovitý průměr, který tvarovka má. Pro jiné (neredukované) tvarovky určete pouze jeden sloupec ND. Toto musí být hlavní klíč.
Intervaly velikosti tvarovky závisí na materiálech součásti podle soupisu v následující tabulce:
Materiál |
Minimální/maximální rozměr (in) |
Minimální/maximální rozměr (mm) |
Litina (šedá) |
1/4 – 4 |
DN 10 – 100 |
Litá mosaz/ bronz měď |
1/4 – 4 |
DN 10 – 100 |
Přírubová ocel |
1 – 6 |
DN 25 – 150 |
Kovaná ocel (se závitem) |
1/8 – 4 |
DN 6 – 100 |
Kovaná ocel (příruba) |
1/8 – 4 |
DN 6 – 100 |
Tvářená ocel |
1/2 – 6 |
DN 15 – 150 |
Lisovaná ocel |
1/2 – 2 |
DN 15 – 50 |
Nerezová ocel |
1/2 – 6 |
DN 15 – 150 |
PVC |
1/2 – 6 |
DN 15 – 150 |
CPVC |
1/2 – 6 |
DN 15 – 150 |
Aplikace Autodesk Inventor je vybavena nástrojem iSoučásti a iSestavy, který při práci s rodinou iSoučásti trubek a potrubí umožňuje přepínání rozsahu úprav.
Podle požadavků vašeho návrhu proveďte některou z následujících akcí:
panel iSoučásti/iSestavy
Upravit rozsah rodiny
Upravit rozsah členu
