Výpočet lisovaných uložení
Spočítá elastické souosé spoje pro kompaktní nebo duté hřídele v horkém nebo studeném stavu. Program spočítá geometrické parametry spoje, minimální uložení, normální nebo aktuální uložení a výběr materiálu nalisovaných součástí.
Výpočet je platný pouze pro lisovaná uložení, ve kterých nedojde po spojení k trvalým deformacím. Deformace neobsahují ověření a rýhy na ploše.
Tento výpočet je platný pouze pro spoje, které nejsou zatíženy vnějším tlakem nebo jsou vytvořeny z trubkovitých součástí s neomezenou délkou. Součásti jsou vyrobeny z materiálů, které se chovají podle Hookova zákona.
Výpočet nebere v úvahu vliv odstředivých sil, rýhy, zesílené součásti nebo součásti, ve kterých je nerovnoměrně rozmístěná teplota.
Spoj lisovaného uložení s neomezenou délkou je spoj s délkou, která se rovná průměru nebo je větší. Jestliže je kratší, skutečný stykový tlak je větší než vypočítaný. Tento výpočet je odolnější proti uvolnění lisovaného uložení.
Obecné informace
Minimální interference je určena k zabezpečení nejmenší potřebné zátěžové kapacity lisovaného uložení, společně s jinými součiniteli.
Maximální přesah se určí bez existujících plastických deformací podle HMH (Huber, Misses, Hencky) podmínek plasticity společně s ostatními faktory.
Rychlost lisování musí být při tvorbě lisovaných uložení pomalá (kolem 3 mm/s ~ 0.12 in/s). Velká rychlost snižuje zátěžovou kapacitu uložení.
Vypočítané teploty je nutné považovat za minimální, protože neberou například v potaz zprůměrnění teploty během procesu lisování ani chlazení náboje po jeho vytažení z pece.
Tip: V tématech Vzorce pro výpočty lisovaných spojů naleznete vzorce, materiály a další pokyny používané k navrhování pružných lisovaných uložení.
