Chcete-li provést rychlou migraci souborů, vyberte k migraci celý projekt. Můžete však použít pomalejší způsob, který v důsledku povede ke zvýšení výkonu aplikace Autodesk Inventor. Pomalejší metoda načte všechny součásti a podsestavy do paměti a poté uvolní paměť pro položku. Software umožňuje otevírat soubory bez toho, aby je migroval, čímž se snižuje doba otevírání modelu sestavy.
Pokud je nainstalována aplikace Vault, můžete migrovat soubory z úložiště. Po spuštění úlohy budou zvolené soubory vydány, migrovány do aktuální verze a poté přijaty zpět s komentářem o provedené migraci.
Než začnete
- Zálohujte všechny soubory použité v návrzích: součást (.ipt), sestava (.iam), prezentace (.ipn), výkres (.idw, .dwg) a iPrvky (.ide).
- Chcete-li přistoupit k souborům uloženým na serveru, můžete místně namapovat síťovou jednotku nebo přímo uživatelskou cestu UNC.
- Zkontrolujte, zda se soubory v existující verzi aplikace Inventor správně vyhodnocují a otevírají. Než budete pokračovat, opravte problémy rozlišení a obecné problémy.
- Jestliže jste místo použití výchozího projektu definovali jeden nebo více uživatelských projektů, dokončete následující kroky:
- Spusťte novou verzi aplikace Inventor.
- Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje
panel Možnosti
Možnosti aplikace
karta Soubor.
- Ve složce Projekty ověřte, zda je určen příslušný projekt.
- Zavřete dialog. Na kartě Začínáme, panelu Spustit klikněte na položku Projekty. Dialog Projekty vypíše seznam vašich projektů a práv, která jsou pro soubor projektu dostupná v dialogu Migrace.
- Zavřete všechny verze aplikace Inventor.
Poznámka: Nástroj Plánovač úloh můžete používat při běhu aplikace Inventor. Chcete-li zajistit optimální výkon, zavřete před spuštěním úlohy všechny relace aplikace Inventor a během provádění úlohy žádnou relaci nezahajujte.
Migrace souborů
- V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte na možnost Migrovat soubory
- V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vytvořit úlohu
Migrovat soubory.
- V dialogu Migrovat soubory, v okně Projekt, určete aktivní projekt.
Pokud je aktivní projekt úložiště, potom budou soubory migrovány z tohoto úložiště. Je-li aktivní projekt, který není projektem úložiště, budou soubory migrovány z místního pevného disku.
- Vyberte položky Přidat soubory, Přidat složku nebo Přidat projekt.
- Přidat soubory: Vyhledejte a vyberte jednotlivé soubory.
- Přidat složku: Chcete-li přidat podadresáře, kliknutím přidejte značku zaškrtnutí do sloupce Rekurzivní. Kliknutím na šipku dolů ve sloupci Název souboru můžete k migraci vybrat jeden nebo více typů souborů ve složce.
- Přidat projekt: Provede migraci všech starších souborů (IPT, IAM, IPN, IDW, DWG, IDE) v rámci projektu, který určíte. Pokud vybraný projekt obsahuje knihovnu stylů, nepoužívané styly se stejným názvem nebo hodnotou, jako má styl projektu, budou vyčištěny. K vyčištění dojde před uložením migrovaných souborů. Tento postup odstraní většinu nepoužitých stylů z migrovaných souborů součástí a sestav za předpokladu, že většina stylů nebyla nikdy upravena.
- Klikněte na položku Možnosti a změňte nebo potvrďte výchozí nastavení.
Chcete-li zvýšit výkon aplikace, zapněte možnost Úplná přestavba. (Doporučeno při migraci z verze starší než R5.3).
- V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
- Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
- V dialogu Migrace souborů klikněte na tlačítko OK.
Zvýšení výkonu migrace
Poznámka: Migrujte všechny soubory verze R10 a starší pomocí Plánování úloh.
- V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte na možnost Migrovat soubory.
Migrovat soubory.
- Chcete-li migrovat dva nebo více souborů součástí (.ipt), klikněte na tlačítko Přidat složku.
Chcete-li přidat podadresáře, kliknutím přidejte značku zaškrtnutí do sloupce Rekurzivní. Kliknutím na šipku dolů ve sloupci Název souboru můžete vybrat, který typ souboru ve složce chcete migrovat.
- Předchozí kroky opakujte pro následující položky:
- podsestavy,
- Hlavní sestava.
- Soubory výkresů (.idw) a prezentací (.ipn).
- Vyberte soubory v migračním seznamu a klikněte na tlačítko Možnosti.
- Zapněte možnost Celková přestavba.
- Zapněte možnost Přeskočit migrované soubory.
- Klikněte na tlačítko OK.
Při migraci hlavní sestavy načte software jednotlivě do paměti všechny součásti a podsestavy včetně opakovaně se vyskytujících součástí a sestav polí. Tento postup může mít u velkých sestav za následek nedostatek problémy s nedostatkem paměti a stabilitou. Rozsáhlé sestavy s poli komponent mohou způsobit vážné problémy.
