Všechny modely součástí vytvořené v aplikaci Autodesk Inventor začínají náčrty, které vytvoříte nakreslením geometrických prvků, jako jsou například body, čáry, tvary a oblouky.
Co je nového: 2021
Náčrt se stane základem načrtnutých prvků, například vysunutí, rotací, šablonování, spirál nebo tažení, které přidávají objem do náčrtu součásti.
Náčrty mohou obsahovat referenční geometrie nebo konstrukční geometrie. Referenční geometrie je obvykle část prvku, například hrana nebo vrchol, kterou promítnete z náčrtu prvku do nového náčrtu. Konstrukční geometrie se používá při vytváření náčrtů a prvků, ale nepoužívá se k definování profilů či trajektorií.
Správné pochopení elementů náčrtů aplikace Inventor vám pomůže vytvářet přesné náčrty a správně modelovat součásti a sestavy.
Při práci na náčrtu můžete určit rovinnou plochu, pracovní rovinu nebo křivku náčrtu:
Profil náčrtu je uzavřená smyčka definovaná načrtnutou nebo referenční geometrií, která představuje řez prvku. Otevřený profil definovaný načrtnutými segmenty, oblouky nebo spline může po určení tvaru povrchu nebo prodloužení k hranicím uzavřít oblast.
Trajektorie náčrtu je trajektorie prvku tažení. Trajektorie může být otevřená nebo uzavřená smyčka složená z úseček, oblouků, elips nebo kružnic s určeným počátečním bodem.
Pomocí rozměrových vazeb lze také náčrty stabilizovat. Parametrické kóty určují velikost a polohu geometrie náčrtu a pomáhají zabránit zkreslení při změnách velikosti elementů náčrtu.
2D náčrty se kreslí v rovině definované osami X a Y. Ve 3D náčrtu můžete vytvořit geometrii v jakémkoliv bodě ve 3D prostoru.
2D náčrty slouží k vytváření rovinných geometrií prvků, například vysunutí a rotací, a k vytváření 2D příčných řezů u 3D šablonování a tažení.
3D náčrty slouží k vytváření trajektorií drátů, trubek, tažení a šablonování nebo hran povrchů.
2D náčrty lze vytvářet v součástech (soubory IPT), sestavách (soubory IAM) a souborech výkresů (soubory DWG). 3D náčrty lze vytvářet pouze v součástech (soubory IPT).
Trasy drátů oproti tomu odkazují na více komponent, takže je vhodnější k určení umístění komponenty vytvořit 3D náčrt v souboru součásti sestavy. V jiném případě můžete vytvořit příčný řez ve 2D náčrtu a potom vytvořit osu nebo trajektorii tažení ve 3D náčrtu.
Při vytváření náčrtů v aplikaci Inventor pracujete v prostředí náčrtů, což jednoduše znamená, že všechny nástroje a příkazy, které potřebujete, jsou dostupné na pásu karet na kartách Náčrt (2D náčrty) nebo 3D náčrt (3D náčrty).
Prostředí náčrtů také obsahuje grafické okno, kde lze pracovat přímo v náčrtu, a prohlížeč, který zobrazuje ikonu náčrtu, jakmile náčrt vytvoříte, ještě před vytvořením jeho geometrií.
Pouze u 2D náčrtů se při zahájení nového náčrtu automaticky aktivuje příkaz Čára. Při úpravě náčrtu se příkaz automaticky neaktivuje.
Tip: Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou geometrii náčrtu v grafickém okně a v prohlížeči vyberte položku Vyhledat. Aplikace Inventor označí náčrt vybrané geometrie v prohlížeči.
Pokud kdykoli kliknete na tlačítko Zrušit náčrt, všechny akce se zruší. Pro pracovní postupy vytváření to znamená, že se vrátíte do bodu před vytvořením náčrtu. Pro pracovní postupy úprav to znamená návrat do stavu před úpravou náčrtu.
