Můžete definovat páry vazeb v komponentách, zvané iVazby, které sdělují součástem a podsestavám, jak se mají připojit po vložení do sestavy. Můžete rovněž definovat meze jedné poloviny vazebního páru k určení dovoleného rozsahu pohybu. Značky určují iVazby. Značky znázorňují typ a stav iVazby.
Můžete definovat skupiny iVazeb, tzv. složené iVazby. Po umístění a porovnání s jinou složenou iVazbou se stejným názvem a počtem stavebních prvků se řeší všechny vazby ve skupině.
iVazby můžete tvořit při vytváření nebo modifikaci komponenty, nebo je můžete odvodit automaticky. Definujete polovinu vazebního páru na komponentě. Definice iVazby je uložena v souboru a při umístění komponenty do sestavy se definice umístí automaticky ( Výsledek iVazby ).
Chcete-li při vytváření nebo úpravě komponenty definovat iVazbu, klikněte na pásu karet na kartu Správa
panel Autor
iVazba. Případně, pokud vytváříte nebo upravujte prvky díry nebo prvky vysunutí a rotace s kruhovými hranami a uzavřenými smyčkami, zaškrtněte políčko Odvodit iVazby.
Můžete vybrat v prohlížeči dvě nebo více iVazeb a potom kliknout pravým tlačítkem a vytvořit složenou iVazbu. Po umístění do sestavy budou všechny vazby splněny, když budou přiřazeny komponentě s odpovídající složenou iVazbou.
Chcete-li přeměnit existující vazby sestavy na definici iVazby, klikněte pravým tlačítkem na vazbu v prohlížeči a vyberte nástroj Odvodit iVazby. Můžete vytvořit individuální iVazby nebo složené iVazby.
Definice odvozených iVazeb se ukládají s komponentou. iVazby vytvořené touto metodou nenahradí vazby, které byly původně umístěny v aktivní sestavě. Chcete-li nahradit původní vazby novými iVazbami, smažte manuálně tyto vazby a použijte nové iVazby.
Odvozená iVazba se automaticky vypočte na základě speciálního algoritmu, který umístí vazbu na místo, kde bude zřejmě nejužitečnější.
V sestavě lze iVazby odvodit podle vybraných komponent, konstrukčních prvků nebo vazeb.
iVazby můžete odvodit podle kruhové hrany s uzavřenou smyčkou pro vysunuté, otočené nebo otvorové prvky. Když tvoříte konstrukční prvek, zaškrtněte zaškrtávací políčko Odvodit iVazbu k automatickému vytvoření iVazby. Například pro otvorový nebo otočený konstrukční prvek lze odvodit jednu nebo více vložených iVazeb.
nebo v prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na konstrukční prvek a potom vyberte položku Odvodit iVazbu. Také můžete dát iVazbě jméno nebo akceptovat výchozí název.
Odvození iVazeb používejte u vazby, pokud máte více komponent, které je třeba pospojovat vazbami s více výskyty stejné součásti v souboru sestavy.
iVazby vytvářejte nebo odvozujte, když chcete geometrii použít ve vazbách sestavy. iVazby také dokládají způsob, jak chcete, aby komponenty spolu souvisely. Například čtyři montážní díry a hřídel motoru mohou mít iVazby. Označují geometrii, která bude pravděpodobně omezena, při umístění motoru do sestavy. Stejné iVazby poslouží také ke zdokumentování styčných ploch motoru. To znamená, že má montážní rozhraní (čtyři iVazby na dírách) a hnací rozhraní (iVazba na hřídeli, která se otáčí). Můžete také vytvořit iVazby na elektrických konektorech motoru, které představují elektrické rozhraní.
Nadefinujte iVazby, když budete tvořit nebo upravovat komponentu a připevňovat je ke kritickým umísťovacím konstrukčním prvkům. Komponenty, které jsou navzájem spojeny vazbou v sestavě, mají každá jednu polovinu páru iVazby. Až budou komponenty umístěny do sestavy, budou poloviny iVazeb vědět, jak mají do sebe zapadat.
Vazby můžete ponechat během výměny komponenty tím, že použijete souhlasné iVazby v obou komponentách. Komponenty se souhlasnými definicemi ivazeb budou totožné tak dlouho, dokud budou totožné jejich vlastnosti, nehledě na jejich geometrický tvar. Pokud jsou například jejich vlastnosti identické, definice iVazby vložené komponenty může být ekvivalentní na kruhové hraně nebo kruhovém oblouku.
Definujte vazby sestavy, až budete umísťovat komponentu do sestavy a srovnávat její polohu vůči jiné komponentě. Nahrazení komponenty bez iVazeb zachová vazby sestavy pouze, pokud je existující a nová komponenta vytvořena ze stejného základu (pomocí příkazu Uložit kopii jako). Jestliže nepoužijete iVazby pokaždé, když použijete komponentu, definujte způsob, jak bude komponenta zapadat do jiných komponent.
iVazby jsou ideální pro komponenty, které se používají opakovaně a jsou vždy vazbami spojeny stejným způsobem. Definováním iVazby ušetříte čas při každém umístění komponenty. Složené iVazby řeší vícenásobné vazby jediným výběrem.
Použitím iVazeb můžete automaticky umístit hlavní vazby sestavy, když umísťujete komponentu:
Značka iVazby se zobrazí v prohlížeči a na komponentách v grafickém okně (přestože jsou implicitně vypnuty). Chcete-li nastavit zobrazení symbolů iVazby v grafickém okně, klikněte na pásu karet na kartu Zobrazit
panel Viditelnost
Symboly iVazby.
V ilustraci mají tyč a kryty iVazby se stejným názvem. Mnohonásobné kryty mohou mít stejný vztah definovaný iVazbou. Pomocí nástroje Nahradit komponentu můžete vyměnit kryty zachovat vazební vztah mezi tyčí a krytem.
Složená definice iVazby může obsahovat definice mnohonásobných iVazeb. Mohla by například určit vzdálenost odsazení, osu vložení, spojované plochy a rozsah pohybu. Po umístění do sestavy jsou všechny vazby splněny, jakmile souhlasí s komponentou s definicí kompozitní iVazby se stejným počtem členů a souhlasnými vlastnostmi. Upřednostňují se kompozitní definice iVazeb, jejichž názvy a seznamy shod si odpovídají (před definicemi, u kterých tomu tak není).
V prohlížeči lze vybrat dvě nebo více iVazeb, kliknout pravým tlačítkem a vybrat položku Vytvořit kompozit. Složená iVazba je vytvořena v prohlížeči s jednotlivými iVazbami vnořenými pod ní. Můžete použít výchozí název kompozitu nebo mu dát smysluplnější název.
V jiných součástech, které používají stejnou kombinaci iVazeb, vytvořte další složenou iVazbu obsahující stejné jednotlivé iVazby. Až budou souhlasit s jinou složenou iVazbou se stejným názvem i počtem stavebních prvků v sestavě, všechny iVazby se budou řešit najednou.
