Aktivní norma určuje styly, které lze použít v dokumentu výkresu.
Co je nového: 2023
Jednotlivé styly lze upravovat v aktuálním dokumentu, ale výchozí hodnoty všech objektů ve výkresu pocházejí z normy.
Pás karet:
karta Správa
panel Styly a normy
Editor stylů
. V dialogu Editor stylů a norem vyberte styl normy, který chcete upravit.
U aktuálního dokumentu můžete kliknout na následující tlačítka:
Na panelu Styly a normy na kartě Správa jsou k dispozici rovněž tyto příkazy:
Nastavuje formát a hodnoty obecných atributů.
Nastavuje možnosti měrných jednotek vybrané normy výkresu.
Lineární umožňuje nastavit měrné jednotky. Vnořené styly vztahující se k této normě používají tato nastavení. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Desetinný oddělovač určuje znak použitý jako desetinný oddělovač. Vnořené styly vztahující se k této normě používají tato nastavení. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Zobrazuje typ hodnoty v seznamu.
Tloušťka čáry, Výška textu, Měřítko a Úhel šrafování řezu nastavují výchozí hodnoty pro výkresy používající vybranou normu. Kliknutím na šipku nastavte typ hodnoty a kliknutím na hodnotu ji nastavte.
Nový zobrazí dialog Přidat novou tloušťku čáry, Přidat novou výšku textu, Přidat nové měřítko nebo Přidat nový úhel šrafování. Zadejte do textového pole novou hodnotu a potom kliknutím na tlačítko OK ji přidejte do seznamu hodnot nebo kliknutím na tlačítko Použít pokračujte v přidávání hodnot.
Položky měřítka jsou seskupeny podle typu formátu v tomto pořadí: desítkové, zlomkové, násobné, palcové.
Kliknutím na tlačítko Storno uzavřete dialog bez přidání hodnoty do seznamu.
Odstranit odstraní ze seznamu vybranou hodnotu.
Umožňuje upravit znaky, které mají být vyloučeny z automatického alfanumerického indexování.
Seznam umožňuje upravit seznam vyloučených znaků.
Použít na umožňuje vybrat poznámky k výkresu, u nichž mají být vyloučeny uvedené znaky.
Nastavuje pomocí této normy měřítko všech stylů čar ve výkresu.
Určuje chování výkresu charakteristické pro vybranou normu, například čáry řezu.
Zadejte poznámky k definici konkrétního stylu, například datum vytvoření, jméno autora nebo ze které normy je styl odvozen.
Umožňuje nastavit výchozí hodnoty popisu pohledu, zobrazení okraje závitu, typ projekce a rovinu předního pohledu.
Zobrazit výchozí nastavení popisu:
Vyberte jednotlivé typy pohledu a každého upravte výchozí nastavení popisu pohledu.
Umožňuje upravit text, který má být použit jako předpona identifikátoru pohledu.
Je-li toto políčka zaškrtnuto, popis pohledu zachová svoji polohu k ohraničení pohledu.
Po zaškrtnutí políčka Použít oddělovač budou použity dva řetězce popisu pohledu oddělené oddělovačem.
Umožňuje upravit text popisu pohledu.
Umožňuje upravit formátování textu a obsah popisu pohledu v dialogu Formát textu.
Kliknutím na možnost Vložit měřítko zobrazení vložíte měřítko zobrazení u polohy kurzoru do textového pole.
Kliknutím na možnost Vložit identifikátor zobrazení vložíte identifikátor pohledu u polohy kurzoru do textového pole.
Umožňuje nastavit výchozí umístění popisu pohledu.
Nad umístí ve výchozím nastavení popis pohledu nad výkresový pohled.
Pod umístí ve výchozím nastavení popis pohledu pod výkresový pohled.
Možnost Přepnout viditelnost popisku ovládá výchozí nastavení pro viditelnost popisu pohledu.
Výchozí hrany řezu
Umožňuje nastavit ve výkresu vzhled okrajů závitu. Vyberte nastavení pro pohledy řezu a horní pohledy.
Nastavuje úhel promítání výkresových pohledů. Kliknutím na obrázek vyberte První úhel nebo Třetí úhel.
Umožňuje při vytváření výkresového pohledu nastavit upřednostňovanou rovinu jako rovinu předního pohledu. Ovlivňuje orientaci všech následujících výkresových pohledů, ale na existující pohledy nemá vliv. Z rozevíracího seznamu vyberte pro položku Rovina předního pohledu hodnoty XY, YZ, XZ nebo Z modelu.
Při výběru možnosti Z modelu budou použita nastavení orientace pohledu z dokumentu modelu k výpočtu orientací pohledu ve výkresech.
Určuje odkazované vnořené styly, které se použijí spolu s normou. Některé styly vyžadují k dokončení své definice další styl. Například kótovací styly používají styly textu k formátování textu kóty.
zobrazí seznam stylů charakteristických pro dokumenty výkresu, přičemž každý z nich může mít více definicí. Kliknutím na styl zobrazíte definice.
zobrazí seznam definic stylů a poznámek, pokud jsou k dispozici. Kliknutím na požadovanou definici stylu ji použijete v aktuálním dokumentu výkresu.
Zobrazuje aktuální nastavení stylu výchozího objektu.
Vybere výchozí objekty v aktivní normě a vypíše je v okně.
Aktivuje styl výchozího objektu, kde lze upravit jeden nebo více výchozích objektů.
Další informace naleznete v tématu Editor stylů a norem – Výchozí styly objektů.
Zobrazuje nastavení výchozího objektu vybraného v okně Aktivovat výchozí objekt.
Ovládá mapování mezi materiály a šrafovacími vzory.
Vybere výchozí vzor šrafování pro nový materiál.
Kliknutím na tužku můžete upravit vybraný styl. Po uložení stylu budou změny v platnosti při každém použití stylu.
Ze souboru{25465 Kliknutím importujte materiály ze souboru součásti. K nalezení souboru součásti slouží dialog Otevřít.
Z knihovny – Kliknutím importujte všechny názvy materiálů z knihovny materiálů.
Zobrazí šrafovací vzor odpovídající vybranému stylu šrafování.
Zobrazí seznam materiálů a odpovídajících šrafovacích vzorů.
