Umožňuje vytvářet a upravovat styly osvětlení prostředí modelu a jednotlivá světla v rámci stylů.
Co je nového: 2024
Když upravujete nastavení stylu osvětlení, styl je zkopírován do místního dokumentu, ve kterém budou uchovány všechny změny. Pokud je úpravy potřeba sdílet s ostatními uživateli aplikace Inventor, styl osvětlení byste měli uložit do knihovny, přepsat s ním již existující styl nebo jej přejmenovat a pak uložit do knihovny jako nový.
Klikněte na kartu Pohled
panel Vzhled
seznam Styl osvětlení
Nastavení (v dolní části).
Klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů a v případě potřeby rozbalte uzel Osvětlení.
Rozbalte složku osvětlení a zobrazí se jeho styly. Vyberte styl osvětlení a upravte parametry, aby vyhovovaly vašim potřebám. Styly osvětlení prostředí mohou obsahovat směrová světla. Směrové styly osvětlení neobsahují zdroj prostředí.
Nastaví obrázek prostředí, který se zobrazí jako obrázek pozadí.
Umístění modelu obrázku prostředí závisí na základní rovině. Pomocí nastavení základní roviny upravte umístění obrázku vzhledem k modelu.
Soubor
Složka prostředí.
Zvětší nebo zmenší jas zdroje světla ve scéně.
Upraví orientaci prostředí okolo modelu.
Nastavuje faktor měřítka pro obrázek a geometrii 3D pozadí.
Ve stylu můžete používat až čtyři světla.
Upraví vlastnosti vybraného světla.
Podle kamery: Asociuje vybrané světlo s pohledem kamery. Vypadá to, jako když procházíte místností s videokamerou se zapnutým světlem.
Podle nástroje ViewCube: Asociuje vybrané světlo s nástrojem ViewCube. Osvětlení zajišťuje scéna a světla se nepohybují s kamerou. Když dojde k předefinování nástroje ViewCube, provede se aktualizace směru osvětlení tak, aby odpovídal nové poloze.
Nastavení ovlivňující všechna směrová světla ve stylu. Hodnoty jsou použity stejným způsobem na každé světlo.
Jas
Nastaví intenzitu všech přímých světelných zdrojů. Intenzitu zvyšujte a snižujte pomocí táhla.
Rozptýlení
Nastaví úroveň okolního světla ve scéně, řídí úroveň kontrastu mezi osvětlenými a neosvětlenými oblastmi plochy. Kontrast zvětšíte pohybem táhla vlevo; pohybem vpravo jej zmenšíte.
Styly osvětlení můžete importovat pomocí tlačítka možnosti v dolní části podokna seznamu. Styl osvětlení se po importování zobrazí v seznamu místních stylů v dokumentu. Chcete-li přidat místní styl do knihovny, klikněte pravým tlačítkem na styl a vyberte položku Uložit do knihovny stylů.
