Každý fyzikální aspekt má tyto fyzikální vlastnosti.
Název |
Definice |
Značka |
Standardní metrické jednotky |
Hustota |
Hmotnost v objemových jednotkách. |
g/cm^ 3 (gramy/centimetr krychlový) |
Youngův modul |
Označuje modul pružnosti. Poměr napětí, σ (síla/plocha) k přetvoření, ε (±změna délky / původní délka ); σ = Eε |
E |
Stejné jako pro tlak (síla/plocha). gigaPascaly (metrické) = GPa |
Poissonova konstanta |
Ukazatel o kolik se materiál v bocích zúží nebo rozšíří jako při jeho natažení nebo stlačení. |
ν |
Mez kluzu v tahu |
Napětí, při kterém se daný materiál začíná trvale deformovat. |
Re (Υ, σ Y) |
megaPascaly (metrické) = MPa (obvykle v tomto rozsahu pro většinu strojírenských materiálů, například ocel a jiné kovy) |
Mez pevnosti v tahu |
Zátěž, při které materiál povolí. |
Rm (U, σ U) |
Tepelná vodivost |
Množství tepelné energie přenesené materiálem v jednotkách délky a stupních teploty. |
k |
W/[m*K] (watty / metr *°Kelvina) (metrická) |
Délková roztažnost |
Koeficient tepelné roztažnosti Míra roztažení materiálu při zahřátí. |
α |
10 ^-6/°K (± změna délky / původní délka *°Kelvina) |
Měrné teplo |
Tepelná kapacita. Míra množství tepelné energie, které je materiál schopen pojmout (absorbovat) na jednotku hmotnosti a jednotku teploty. |
C |
J / [kg*K] (jouly / kilogram*K) |
