Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Můžete vypočítat data generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh ![]() ![]() ![]() |
Určí způsob výpočtu, který jste vybrali ze seznamu. Určuje, které parametry jsou vstupní a které budu vypočítány. Poznámka: Seznam je aktivní jen tehdy, když je vybrán kolík.
Návrh kolíku |
Navrhne optimální rozměry zajišťovacího kolíku pro dané zatížení, rozměry a vlastnosti spoje. |
Kontrolní výpočet |
Provede kontrolní výpočet pro určité zatížení, rozměry a vlastnosti spoje. |
Pomocí síly F zadejte Zatížení. |
Průměr čepu |
Vyberte průměr kolíku. |
Délka čepu |
Vyberte délku kolíku. |
Tloušťka dolní desky |
Zadejte tloušťku dolní desky. Můžete ručně zadat průměr nebo změřit průměr z aplikace Autodesk Inventor pomocí možností, které se zobrazí po kliknutí na šipku vedle pole. |
Tloušťka horní desky |
Zadejte tloušťku horní desky. Jestliže není součet dolní desky a horní desky stejný jako délka pracovního kolíku, budou nestejné šířky červené. Rovněž to označuje, že pevnostní kontrola kolíku není uspokojivá. Na základě tohoto rozměru se vybere vhodný zajišťovací kolík. Můžete ručně zadat průměr nebo změřit průměr z aplikace Autodesk Inventor pomocí možností, které se zobrazí po kliknutí na šipku vedle pole. |
Poznámka: Hodnoty zadané v poli, které nevyhovují, se po kliknutí na tlačítko Vypočítat zobrazí červeně.
Součinitel servisu |
Představuje Typ zatížení a typ Uložení. Povolená hodnota materiálu se sníží podle vybraného typu. Kliknutím na příkaz |
Požadovaná bezpečnost |
Bereme-li v úvahu přesnost a platnost vstupních informací, důležitost spojení, kvalitu výroby a přesnost výpočtu, pak se používá hodnota od 1,5 do 10. |
Upozornění: Empiricky určí pevnostní parametry materiálu a vyjádří minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. Ačkoliv jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce. |
Materiál |
Určí vámi zadané hodnoty materiálu nebo zadejte materiál vybraný z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících tří polí úprav a tato pole se uzamknou. Pole odemknete zrušením zaškrtnutí políčka. |
Povolené napětí ve smyku |
Určí dovolené smykové napětí kolíku použité ve výpočtu. Kontroluje se smyk kolíku při pevnostní kontrole. |
Materiál |
Povolený tlak |
Zadejte dovolený tlak materiálu dolní desky s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Dolní deska je zkontrolována na tlak během pevnostního výpočtu. |
Materiál |
Povolený tlak |
Zadá dovolený tlak materiálu horní desky s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Horní deska je zkontrolována na tlak během pevnostního výpočtu. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky. |
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola zajišťovacího kolíku. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet. |
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit. |
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv v dolní části karet Výpočet a Návrh se otevře, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karet nebo když kliknete na šipku v dolní části karet. |
