Vytváření a úpravy 2D bloků náčrtů pro opakované použití
Co je nového: 2024.1, 2024.2
Návrhy mnoha sestav opakují pevné tvary. Bloky náčrtů mohou zachytit tvary jako pevná sada a instance dané sady lze poté umístit. Máte například 2D náčrt, který představuje hydraulický válec, a v sestavě se nacházejí čtyři hydraulické válce. Pokud vytvoříte blok náčrtu, který reprezentuje hydraulický válec, můžete umístit čtyři výskyty bloku do vašeho rozvržení sestavy. Instance jsou definovány v bloku náčrtu a odrážejí všechny změny návrhu bloku.
Následující 2D geometrie náčrtu nelze použít pro bloky náčrtu:
Pokud se pokusíte vytvořit blok náčrtu, který obsahuje nevhodnou geometrii, aplikace Inventor blok vytvoří, ale nevhodnou geometrii nezahrne.
Vytvoření bloků náčrtů
Poznámka: Pokud kdykoli kliknete na tlačítko Zrušit náčrt, všechny akce se zruší. Pro pracovní postupy vytváření to znamená, že se vrátíte do bodu před vytvořením náčrtu. Pro pracovní postupy úprav to znamená návrat do stavu před úpravou náčrtu.
  1. V náčrtu 2D součásti klikněte na kartu Náčrt panel Rozvržení Vytvořit blok .
    Poznámka: Příkaz Vytvořit blok je také dostupný na kartě Náčrt panelu Vytvořit.
    Otevře se dialog Vytvořit blok a ve výchozím nastavení se aktivuje režim výběru.
  2. V grafickém okně vyberte geometrii, která bude zahrnuta v bloku:
    • Kliknutím vyberte jeden prvek.
    • Přetažením vytvořte sadu výběru.
      Tip: Je možné také nejprve vybrat geometrii a pak použít příkaz Vytvořit blok.
  3. (Volitelné) V dialogu Vytvořit blok zadejte název a popis bloku.
    Název bloku se v prohlížeči zobrazí ve složce bloků a kdekoli jsou v prohlížeči umístěny instance, zobrazí se název s dvojtečkou následovanou číslem instance. Pokud například definujete blok s názvem VÁLEC a umístíte ho do náčrtu Náčrt2, bude mít instance Náčrt2 název VÁLEC:1.
    Definice bloku náčrtu a instance můžete přejmenovat. Přejmenujete-li definici bloku, nový název se zkopíruje do názvů instancí. Změna názvu instance však přepíše změnu názvu definice bloku.
  4. V dialogu Vytvořit blok v části Vložit bod klikněte na tlačítko Vybrat. Chcete-li zobrazit bod vložení, vyberte položku Viditelnost.
  5. Kliknutím do grafického okna umístíte instanci bloku v místě bodu vložení.
  6. V dialogu Vytvořit blok dokončíte vytváření bloku kliknutím na tlačítko OK (následuje ukončení příkazu) nebo kliknutím na tlačítko Použít (poté můžete pokračovat ve vytváření dalších bloků).
    Tip: Chcete-li vytvořit vnořené bloky, vložte instance bloku do nového bloku náčrtu. Použijte vnořené bloky a atribut Flexibilní k simulaci kinematických podsestav.
Úprava bloků náčrtu
Upravit vlastnosti bloku náčrtu
  1. V grafickém okně vyberte blok náčrtu, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte položku Upravit blok.
  2. Klikněte pravým tlačítkem mimo geometrii bloku, a vyberte položku Vlastnosti bloku.
  3. Změňte název bloku, popis, bod vložení nebo viditelnost.
    Poznámka: Při pozastavení kurzoru nad ikonou uzlu prohlížeče bloků náčrtu se zobrazí popis, a to jak v prostředí součásti, tak v prostředí sestavy.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Rozložení bloků náčrtu
Při rozložení bloku náčrtu se odstraní instance bloku, ale objekty, které instanci tvoří, budou zachovány. U nevnořených instancí bloku příkaz Rozložit odstraní instanci bloku a ponechá dílčí 2D geometrii. U vnořené instance bloku je instance odstraněna, ale dílčí bloky, stejně jako 2D geometrie, zůstanou v náčrtu.
