Pomocí prostředí oprav můžete analyzovat kvalitu importovaných dat a opravných povrchů nebo těles určených k použití při modelování součástí. Po opravě dat je opravené těleso zahrnuto do historie modelu.
Některé chyby se vyskytnou během převodu nebo jsou výsledkem volných technik modelování. Mezi tyto chyby patří:
- Povrchy nebo křivky, které protínají samy sebe
- Protínající se plochy
- Neurčitost modelování (různé topologické a geometrické chyby)
- Nepravidelné povrchy
- Směr normály plochy mířící nesprávným směrem
- mezery mezi povrchy,
- díry v površích.
- Překrývající se plochy
Tyto chyby lze zjistit a opravit pomocí specializovaných nástrojů, které se nacházejí v prostředí oprav.
Možnost Najít chyby vyhledá na vybraném tělese chyby v topologii, geometrii a modelování.
Uzel oprav (
) v prohlížeči označuje data pomocí jedné z následujících ikon:
Geometrie je bez chyb.
Geometrie vyžaduje další kontrolu. (Geometrie může obsahovat chyby topologie a geometrie a v dalších operacích modelování může dojít k selhání této geometrie.)
Geometrie obsahuje chyby (například překrývající se plochy nebo plochy protínající sebe sama) a vyžaduje opravu. Chyby v uzlu oprav jsou ve složce chyb (
Možnost Zacelit chyby opraví chyby ve vybraných tělesech za použití hodnoty tolerance Povolená změna.
Poznámka: Chcete-li zobrazit počet chyb opravených zadanou hodnotou tolerance, použijte příkaz Analýza vybraných těles dříve, než kliknete na tlačítko OK.
K opravě dat, která nebyla opravena pomocí příkazu Opravit chyby, použijte nástroje povrchu.
