iVlastnosti
Sada atributů každého souboru aplikace Inventor (například číslo součásti, popis a fyzický materiál) Můžete také vytvořit uživatelské iVlastnosti.
Soubory aplikace Autodesk Inventor mají vlastnosti nazývané iVlastnosti. Pokud soubor obsahuje více než jeden stav modelu, může mít každý stav modelu jedinečné iVlastnosti. Pomocí iVlastností lze sledovat a spravovat soubory, tvořit zprávy a automaticky aktualizovat rozpisky materiálu, kusovníky výkresu, rohová razítka a ostatní informace.
iVlastnosti Autor a Číslo součásti jsou v nových souborech modelů a výkresů zadány automaticky.
Nastavit a zobrazit jiné iVlastnosti je možné, pokud je soubor otevřen v aplikaci Autodesk Inventor. Další způsob je kliknout pravým tlačítkem myši v Průzkumníku Microsoft Windows a zobrazit iVlastnosti souboru nebo použít k práci se soubory mimo aplikaci Autodesk Inventor nástroj Design Assistant.
Chcete-li se vyhnout ztrátě neuložených změn, vždy uložte otevřený soubor aplikace Autodesk Inventor předtím, než změníte iVlastnosti pomocí nástroje Design Assistant.
V dialogu Vlastnosti lze vytvářet a upravovat výrazy pro iVlastnosti. Protože výrazy nejsou vyhodnocovány matematicky, jsou vytvářeny pouze pro iVlastnosti textového typu. Výraz může obsahovat kombinaci uživatelského textu a názvy Parametru a iVlastnosti uzavřené v závorkách. Když je výraz vyhodnocován, jsou názvy Parametru a iVlastnosti nahrazeny hodnotami Parametru a iVlastnosti.
Tip: Chcete-li sjednotit kusovníky nebo jinou dokumentaci, vytvořte soubor šablony s předdefinovanými výrazy pro iVlastnosti.
