Popisuje postup úprav vztahů k řešení či potvrzování problémů a použití diagnostických nástrojů k řešení konfliktů.
Aplikace Autodesk Inventor rozpozná vztahy, které jsou v konfliktu s ostatními nebo které nelze vyřešit. Chyba vztahu neovlivní geometrii, znamená jen to, že dané dvě komponenty nelze propojit vybraným způsobem. Aplikace Autodesk Inventor vás upozorní, když dojde k chybám.
Pokud vztah obsahuje nekonzistence nebo jej nelze vyřešit, chybová zpráva vysvětlí chybu a ovlivněná geometrie bude v grafickém okně zvýrazněna. Chybu můžete vyřešit úpravou vztahů, přijmout ji nebo pomocí diagnostických nástrojů konflikt vyřešit. Vztahy s chybami jsou v prohlížeči označeny značkou a můžete je zde upravit později.
Mohou se zobrazit následující značky chyb:
k obnově lze využít nápovědy.
- Kliknutím spusťte Design Doctor a vyřešte dané chyby.
Zobrazí se seznam tipů s jednotlivými možnostmi zotavení.
- Stiskněte tlačítko nápovědy v okně zprávy a zobrazte informace o dialogu zprávy příkazu.
Chybový stav.
- Pokud se rozhodnete chybu vztahu akceptovat, je vztah v prohlížeči označen touto značkou.
o zamýšleném vztahu jsou k dispozici další informace.
- Je-li nalezeno více problémů, můžete rozbalit a sbalit hierarchii zpráv podle potřeby.
Poznámka: Stejné značky označují chyby modelování i chyby vztahů. Pokud chyba brání řešení modelu, nemůže být akceptována. Chcete-li vyřešit chybu, můžete použít postup navržený Design Doctor.
Zobrazení a úprava chyb vztahů v grafickém okně
Pomocí místní nabídky symbolu lze vztah vypnout, zrušit jeho vypnutí nebo odstranit.
Tip:
Pomocí příkazu
Skrýt vše můžete ze zobrazení odebrat všechny vztahy a chybové symboly.
Možnosti zpracování chyb při vytváření nebo úpravě spoje
Když při umísťování nebo úpravě vztahu dojde k chybě, v aplikaci Inventor se zobrazí chybový dialog Vytvořit/upravit připojení. Tento dialog nabízí čtyři možné způsoby zpracování chyby:
- Upravit vztah – Zobrazí se dialog, pomocí kterého můžete vztah změnit.
- Zrušit operaci – Příkaz se zruší. Pokud vytváříte vztah, bude odstraněn. Pokud upravujete vztah, bude obnoven do předchozího stavu.
- Přijmout vztah – Vztah se v prohlížeči zobrazí se značkou chyby. Vztah neovlivní polohu a chování komponenty. Uchová výběry, můžete je tedy upravit později.
- Diagnostikovat vztah – Zobrazí se dialog Analýza konfliktů vztahů. Tento dialog obsahuje minimální sadu komponent, které vytvářejí konflikt. V rámci tohoto dialogu lze rozpoznat konflikt, který je možné zobrazit jako minimální sadu vztahů, které nemohou vzájemně existovat. Chcete-li vyzkoušet řešení a vyřešit konflikt, můžete vztahy dočasně přerušit nebo změnit pevný stav komponent. Přerušené vztahy poté můžete odstranit nebo vypnout.
Konflikty při použití příkazů Sestavit a Uchopení uzlů
Když dojde ke konfliktu při použití příkazu Uchopení uzlů nebo Sestavit, v aplikaci Inventor se zobrazí dialog Správa vztahů. Tento dialog obsahuje seznam konfliktních vztahů.
- Kliknutím na vztah jej v grafickém okně zvýrazníte.
- Vyberte možnost Potlačit vztahy nebo Odstranit vztahy.
- Kliknutím na tlačítko OK vztahy vypnete nebo odstraníte. Kliknutím na tlačítko Storno dialog ukončíte bez vytvoření vztahu.
