Dialog Generátor příčných kolíků – karta Výpočet
Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Upevnit Příčný kolík a potom klikněte na kartu Výpočet.
Poznámka: Příkaz Vypočítat je dostupný jen tehdy, když je vybrán čep.
Typ výpočtu
Určuje, které parametry jsou vstupní a které budou vypočítány. V seznamu zvolte metodu výpočtu.
Poznámka: Seznam je aktivní, jen když je vybrán kolík.
Návrh kolíku
Navrhne optimální rozměry příčného kolíku pro dané zatížení, rozměry a vlastnosti spoje.
Kontrolní výpočet
Provede kontrolní výpočet pro určité zatížení, rozměry a vlastnosti spoje.
Zatížení
Pomocí síly F zadejte Zatížení.
Kóty
Rozměr kolíku
Vyberte průměr kolíku.
Délka čepu
Určí délku kolíku.
Průměr táhla
Zadejte průměr táhla. Na základě tohoto rozměru se zvolí vhodný kolík. K ručnímu zadání průměru nebo měření průměru z aplikace Autodesk Inventor použijte možnosti, které se zobrazí po kliknutí na šipku vedle pole.
Průměr objímky
Určí průměr objímky podle rozměrů součásti. Jestliže není součet šířek táhla a objímky stejný jako délka pracovního kolíku, budou nestejné šířky červené. Rovněž to označuje, že pevnostní kontrola kolíku není uspokojivá. Na základě tohoto rozměru se zvolí vhodná objímka. Můžete ručně zadat průměr nebo změřit průměr z aplikace Autodesk Inventor pomocí možností, které se zobrazí po kliknutí na šipku vedle pole.
Poznámka: Hodnoty zadané v poli, které nevyhovují, se po kliknutí na tlačítko Vypočítat zobrazí červeně.
Vlastnosti spoje
Součinitel servisu
Představuje Typ zatížení a typ Uložení. Povolená hodnota materiálu se sníží podle vybraného typu. Kliknutím na příkaz vedle pole otevřete dialog Součinitel dynamičnosti, ve kterém můžete zvolit hodnotu Součinitele dynamičnosti.
Požadovaná bezpečnost
S ohledem na přesnost a spolehlivost vstupních informací, důležitost spojky, kvalitu výroby a přesnost výpočtu se obvykle používá hodnota od 1,5 do 10.
Materiál kolíku
Upozornění: Pevnostní parametry materiálu se určují empiricky a odrážejí minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce.
Materiál
Upřesněte vámi zadanou hodnotu nebo vyberte z Materiálové databáze.
Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících polí úprav a tato pole se uzamknou. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka.
Povolené napětí ve smyku
Určí dovolené smykové napětí kolíku použité ve výpočtu. Kontroluje se smyk kolíku při pevnostní kontrole.
Materiál táhla
Materiál
Můžete zadat vlastní hodnoty materiálu nebo vybrat materiál z Materiálové databáze.
Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících tří polí úprav a tato pole se uzamknou. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka.
Povolený tlak
Zadejte dovolený tlak materiálu pro táhlo s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Kontroluje se tlak táhla při pevnostní kontrole.
Materiál objímky
Materiál
Můžete zadat hodnoty materiálu nebo vybrat materiál z Materiálové databáze.
Povolený tlak
Zadá dovolený tlak materiálu kolíku s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Pouzdro se kontroluje na tlak při pevnostní kontrole.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola příčného kolíku. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty. Zobrazuje zprávy o výpočtu.
Karta Návrh
Součinitel servisu
Příkazy nabídky
