Vložení vazby – reference (karta Sestava)
Co je nového: 2019, 2020.2, 2023
Vazby sestavy odstraní stupně volnosti mezi vybranými komponenty. Adaptivní komponenty mohou měnit velikost nebo tvar při použití vazeb.
Přístup
Pás karet: karta Sestava panel Vztahy Vazba a poté klikněte na kartu Sestava.
Typy a řešení
Určuje typ vazby a zobrazuje řešení použité k umístění komponent dříve, než použijete vazbu. Mění typ vazby a umístí vazby při zobrazeném dialogu. Když vyberete plochu, křivku nebo bod (včetně středu), šipka ukazuje výchozí směr řešení. Kliknutím na ikony vazby v dialogu změníte řešení. Použijte meze vazeb k definování rozsahu dovoleného pohybu nebo rotace. Vazbám můžete na kartě Sestava definovat minimální, maximální a klidovou hodnotu polohy.
Tip: Chcete-li změnit výchozí chování, vyberte při vytváření axiální vazby možnost Výchozí hodnota Proti sobě. Toto nastavení umožňuje trvale zakázat výchozí směr.
Vazba Proti sobě umísťuje vybrané komponenty proti sobě nebo na přilehlé plochy v jednom směru. Odebere jeden stupeň lineárního posunutí a dva stupně úhlové rotace mezi rovinnými plochami.
Vazby proti sobě
Umístí vybrané plochy kolmo k sobě se souběžnými plochami.
Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu.
Vazba stejný směr
Zarovná komponenty vedle sebe s plochami ve stejném směru. Umístí vybrané plochy, křivky nebo body tak, že normály ploch budou ukazovat stejným směrem.
2 osy – protilehlé
Obrací směr vazby proti sobě u první vybrané komponenty, aby byly směry os protilehlé.
2 osy – zarovnané
Zarovná osy komponent se směrem vazby proti sobě první vybrané komponenty.
2 osy – proti sobě
Vytvoří vazbu osy proti sobě pomocí nejbližší osy.
Úhlová vazba
Umístí hrany nebo rovinné plochy na dvou komponentách v určitém úhlu a definuje bod otáčení. Odebere jeden stupeň volnosti v otáčení nebo dva stupně úhlové rotace mezi rovinnými plochami.
Stejný směr úhlu
Řešení vždy používá pravidlo pravé ruky. Nepodporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu.
Směr úhlu proti sobě
Umožňuje obojí orientaci a řeší tak situace, kde se orientace komponent během řízení nebo přetažení vazby obrátí. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu.
Explicitní referenční vektor
Explicitně definuje směr vektoru osy z (vektorový součin) přidáním třetí možnosti k procesu výběru. Redukuje tendenci úhlové vazby přepnout na jiné řešení během řízení nebo přetažení vazby. Toto je výchozí řešení. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu.
Tečná vazba
Způsobuje, že se plochy, roviny, válce, koule a kužely dotýkají v bodech tečnosti. Tečnost může být na vnitřní nebo vnější straně křivky, záleží na směru normály vybrané plochy. Tečná vazba odstraní jeden stupeň lineárního posunu. Odstraní jeden stupeň lineární volnosti mezi válcem a plochou a jeden stupeň volnosti rotace.
Uvnitř
Umístí první vybranou součást dovnitř druhé vybrané součásti v bodě tečnosti. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu.
Vně
Umístí první vybranou součást vně druhé vybrané součásti v bodě tečnosti. Vnější tečnost je výchozím řešením. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu.
Vazba vložení
Kombinuje vazbu proti sobě mezi rovinnými plochami a vazbou proti sobě mezi osami dvou komponent. Vazba Vložení se používá například pro umístění šroubu do díry. Šroub se zarovná s dírou a dolní část hlavy šroubu vytvoří vazbu s rovinnou plochou. Stupeň volnosti otáčení zůstává volný.
Protilehlý
Obrací směr vazby proti sobě u první vybrané komponenty. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu.
Zarovnaný
Obrací směr vazby proti sobě u druhé vybrané komponenty. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu.
Výběr
Vybere geometrii na dvou komponentách, aby je bylo možné vazbami spojit. Určením jedné nebo více křivek, rovin nebo bodů můžete definovat, jak k sobě prvky zapadají.
Uvidíte geometrii, na kterou se vazba použije. Pruh barev na každém tlačítku výběru odpovídá barvě vybrané geometrie.
Jestliže uděláte chybu a chcete vybrat jinou geometrii, klikněte na příkaz příslušného výběru a proveďte výběr znovu.
První výběr
Vybírá křivky, roviny nebo body na první komponentě. Chcete-li ukončit první výběr, klikněte na tlačítko Druhý výběr nebo na druhou plochu v grafickém okně. První výběr je zobrazen ve stejné barvě jako panel barev volicího tlačítka v grafickém okně.
Další výběr
Vybírá křivky, roviny nebo body na druhé komponentě. Druhý výběr je zobrazen ve stejné barvě jako panel barev volicího tlačítka v grafickém okně
Třetí výběr
K dispozici pro úhlovou vazbu explicitního referenčního vektoru. Vybírá plochu, lineární hranu, pracovní rovinu nebo pracovní osu. Třetí výběr je zobrazen ve stejné barvě jako panel barev volicího tlačítka v grafickém okně.
Nejprve vybrat součást
Omezuje geometrii, kterou lze vybrat, na jednu komponentu. Používá se, když jsou komponenty blízko sebe nebo se částečně překrývají. Zrušením zaškrtnutí políčka obnovte režim výběru.
Odsazení nebo Úhel
Určuje vzdálenost vzájemného odsazení komponent spojených vazbami.
Používá se k zadání hodnoty stejné jako vzdálenost nebo úhel, který existuje v sestavě (pokud neznáte odsazení nebo úhel). Kliknutím na šipku dolů změříte úhel nebo vzdálenost mezi komponenty, zobrazíte kóty vybraných komponent nebo zadáte poslední použitou hodnotu.
Určuje kladnou nebo zápornou hodnotu. Výchozí nastavení je nula. První vybraná komponenta určuje kladný směr. Zadáním záporného úhlu obrátíte odsazení nebo směr úhlu.
Vypnout
Zaškrtněte, chcete-li vypnout vazby. Pokud vyberete tuto možnost, bude náhled zakázán.
Zobrazit náhled
Zobrazí účinek vazby na vybrané geometrii. Jakmile jsou provedeny oba výběry, podkótované objekty se automaticky přesunou do zakótovaných poloh. Výchozí nastavení je zapnuto. Zrušením zaškrtnutí políčka vypnete náhled.
Je-li každá komponenta adaptivní, náhled vazeb nebude zobrazen.
Předpoklad odsazení a orientace
Je-li pole Odsazení prázdné, vloží se odsazení a orientace pro vazby proti sobě, stejný směr a úhel. Výchozí nastavení je Zapnuto. Zrušením zaškrtnutí políčka ručně nastavíte orientaci a vzdálenost.
  • Jestliže vybrané normály komponenty (označené šipkami směru) ukazují ve stejném směru, vazba stejného směru je odvozena. Změří se vzdálenost mezi nimi.
  • Pokud jsou vybrané normály opačné, je odvozena vazba proti sobě.
U vazby úhlu a prázdného pole Vzdálenost je úhel měřen a použit automaticky.
Další
Nastaví název vazby a možnosti pro meze vazby sestavy.
Název
Vytvoří jedinečný název pro vazbu v prohlížeči. Můžete zadat název nebo nechat prázdné a výchozí název se vytvoří automaticky.
Meze
Použít odsazení jako klidovou polohu
Nastaví hodnotu odsazení jako výchozí polohu vazby s mezemi. Například vazba s hodnotou Maximální 50 mm, Minimální 0 mm a Odsazení 25 mm zaujme po přetažení polohu 25 mm.
Zaškrtnutím políčka meze zapnete. Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka.
Maximum
Nastaví maximální rozsah pohybu vazby. Zaškrtnutím políčka meze zapnete. Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Přiřazená hodnota se uchová, když zrušíte zaškrtnutí políčka.
Minimum
Nastaví minimální rozsah pohybu vazby. Zaškrtnutím políčka meze zapnete. Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Přiřazená hodnota se uchová, když zrušíte zaškrtnutí políčka.
