Chcete-li zkopírovat nebo posunout geometrii v náčrtu aplikace Inventor, vyberte jeden nebo více elementů a poté definujte základní bod nového umístění geometrie. Geometrii otočíte tak, že vyberete elementy a poté určíte středový bod.
Tip: Ve výchozím nastavení se základní a středové body přichytí na nejbližší vertikální či horizontální osu. Chcete-li toto přichycení přepsat, během nastavování bodu stiskněte a podržte klávesu CTRL. Alternativně také můžete před zahájením operace zrušit výběr možnosti Přichytit k rastru na kartě Náčrt v dialogu Možnosti aplikace (karta Nástroje
panel Možnosti).
Kopírování geometrie
- Ve 2D náčrtu klikněte na kartu Náčrt
panel Upravit
Kopírovat
Otevře se dialog Kopírovat a ve výchozím nastavení se aktivuje režim výběru.
- V dialogu Kopírovat lze volitelně určit kteroukoli z následujících možností:
- Optimalizovat pro jednoduchý výběr.
- Provede automatický přechod do režimu základního bodu po provedení jednoho výběru v grafickém okně. Tuto možnost vyberte, pokud chcete upravit pouze jeden výběr.
- Přesné zadání.
- Aktivuje panel nástrojů Přesné zadání, který umožňuje určit umístění upravené geometrie zadáním konkrétních souřadnic X a Y.
- Schránka [CTRL+C]
- Uloží dočasnou kopii vybrané geometrie za účelem jejího vložení do jiného náčrtu.
- V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete zkopírovat:
- Kliknutím vyberte jeden element.
- Přetažením vytvořte sadu výběru.
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vybrat vše.
- Pokud je to nutné, kliknutím na položku Základní bod v dialogu Kopírovat přejděte do tohoto režimu.
- Kliknutím v grafickém okně nastavte základní bod nebo zadejte souřadnice na panelu nástrojů Přesné zadání.
- Kliknutím v grafickém okně nebo pomocí panelu nástrojů Přesné zadání nastavte koncový bod. Stisknutím klávesy BACKSPACE lze akci vrátit zpět.
Při posouvání ukazatele myši se v dynamickém náhledu zobrazují přerušované čáry reprezentující původní geometrii a plné čáry reprezentující geometrii, kterou kopírujete.
- Postup lze dokončit kliknutím na položku Hotovo v dialogu Kopírovat, kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Hotovo nebo stisknutím klávesy ESC.
Otočení geometrie
panel Upravit
Otočit
. Otevře se dialog Otočit a ve výchozím nastavení se aktivuje režim výběru.
- V dialogu Otočit lze volitelně určit kteroukoli z následujících možností:
- Provede automatický přechod do režimu středového bodu po provedení jednoho výběru v grafickém okně. Tuto možnost vyberte, pokud chcete otočit pouze jeden výběr.
- Přesné zadání.
- Kopírovat
- Otočí kopii výběru.
- V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete otočit:
- Pokud je to nutné, kliknutím na položku Středový bod v dialogu Otočit přejděte do tohoto režimu.
- Kliknutím v grafickém okně nastavte středový bod nebo zadejte souřadnice na panelu nástrojů Přesné zadání.
Při posouvání ukazatele myši se v dynamickém náhledu zobrazují přerušované čáry reprezentující původní geometrii a plné čáry reprezentující geometrii, kterou otáčíte. Hodnota úhlu v dialogu Otočit se dynamicky aktualizuje.
Poznámka: Úhel otočení lze určit také ručně. Pokud zadáte hodnotu, zůstane pevně dána, dokud ji nezměníte nebo nekliknete v grafickém okně.
- Postup lze dokončit kliknutím na položku Hotovo v dialogu Otočit, kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Hotovo nebo stisknutím klávesy ESC.
Změnit chování vazeb při posouvání nebo otáčení geometrie
Pokud vám v posunutí nebo otočení geometrie brání vazby, aplikace Inventor zobrazí dialog s upozorněním. Toto výchozí chování lze změnit v rozbalené oblasti dialogů Posun a Otočit.
- Chcete-li při úpravách geometrie uvolnit rozměrové vazby, v dialogu Posun či Otočit klikněte na položku Více
a vyberte možnost přepisující výchozí chování (výzvu):- Nikdy.
- Kóty se neuvolní. Operace se řídí všemi kótami, které jsou asociovány s vybranou geometrií. Pokud se operace nezdaří, zobrazí se dialog.
- Když neexistuje rovnost.
- Kóty, které jsou funkcí jiné kóty, nebudou uvolněny.
- Vždy.
- Po dokončení operace budou přepočítány všechny lineární a úhlové kóty asociované s vybranou geometrií. Uvolní se všechny kóty mimo výběr; kóty uvnitř výběru budou ignorovány.
- Výzva (výchozí nastavení).
- Pokud se operace nezdaří, v dialogu se zobrazí vysvětlení problému a zobrazí se nabídka možných řešení.
- Chcete-li při úpravách geometrie přerušit geometrické vazby, v dialogu Posun či Otočit klikněte na položku Více
- Geometrické vazby zůstanou nezměněny. Operace se bude řídit všemi existujícími geometrickými vazbami. Pokud se operace nezdaří, zobrazí se dialog.
- Vždy.
- Budou odstraněny pouze pevné vazby, které jsou asociovány s vybranou geometrií. Budou odstraněny všechny vazby mezi vybranou a nevybranou geometrií, s výjimkou následujících:
- Vazby rovnoběžnosti, kolmosti a shody (při posunu)
- Vazby shody (při otočení)
- Pokud se operace nezdaří, zobrazí se zpráva s vysvětlením problému.
