Dialog Generátor spárových kolíků – karta Výpočet
Rozšiřuje kartu Návrh: Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Upevnit možnost Spárový kolík a poté klikněte na kartu Výpočet.
Poznámka: Příkaz Vypočítat je dostupný jen tehdy, když je vybrán čep.
Typ výpočtu
Určí způsob výpočtu. Určuje, které parametry jsou vstupní a které budou vypočítány.
Poznámka: Seznam je aktivní jen tehdy, když je vybrán kolík.
Návrh kolíku
Navrhne optimální rozměry spárového kolíku pro dané zatížení, rozměry a vlastnosti spoje.
Kontrolní výpočet
Provede kontrolní výpočet pro určité zatížení, rozměry a vlastnosti spoje.
Zatížení
Zatížení se zadává přes výkon, otáčky nebo krouticí moment podle zvolené metody v rozvíracím seznamu.
Výkon, Krouticí moment Otáčky
Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon.
Krouticí moment, Otáčky Výkon
Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky.
Výkon, Otáčky Krouticí moment
Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček.
Kóty
Průměr čepu
Vyberte průměr kolíku.
Délka čepu
Určí délku kolíku.
Průměr hřídele
Zadává průměr hřídele. Na základě tohoto rozměru se zvolí vhodný kolík. Můžete ručně zadat průměr nebo změřit průměr z aplikace Autodesk Inventor pomocí možností, které se zobrazí po kliknutí na šipku vedle pole.
Průměr náboje
Určí průměr náboje podle rozměrů součásti. Když je průměr náboje menší než průměr hřídele, průměry se zobrazí červeně. Rovněž to označuje, že pevnostní kontrola kolíku není uspokojivá. Můžete ručně zadat průměr nebo změřit průměr z aplikace Autodesk Inventor pomocí možností, které se zobrazí po kliknutí na šipku vedle pole.
Poznámka: Hodnoty zadané v poli, které nevyhovují, se po kliknutí na tlačítko Vypočítat zobrazí červeně.
Vlastnosti spoje
Součinitel servisu
Představuje Typ zatížení a typ Uložení. Povolená hodnota materiálu se sníží podle vybraného typu. Kliknutím na příkaz vedle pole otevřete dialog Součinitel dynamičnosti, ve kterém můžete zvolit hodnotu Součinitele dynamičnosti.
Požadovaná bezpečnost
S ohledem na přesnost a spolehlivost vstupních informací, důležitost spojky, kvalitu výroby a přesnost výpočtu se obvykle používá hodnota od 1,5 do 10.
Materiál kolíku
Upozornění: Empiricky určí pevnostní parametry materiálu a vyjádří minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce.
Materiál
Určí vámi zadané hodnoty materiálu, nebo vybere materiál z Materiálové databáze.
Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících polí úprav a tato pole se uzamknou. Pole odemknete zrušením zaškrtnutí políčka.
Povolené napětí ve smyku
Určí dovolené smykové napětí kolíku použité ve výpočtu. Kontroluje se smyk spoje při pevnostní kontrole.
Materiál hřídele
Materiál
Povolený tlak
Určí dovolený tlak materiálu pro hřídel s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Kontroluje se tlak hřídele při pevnostní kontrole.
Materiál náboje
Materiál
Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících tří polí úprav a tato pole se uzamknou. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka.
Povolený tlak
Určí dovolený tlak materiálu náboje s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Kontroluje se tlak náboje při pevnostní kontrole.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola spárového kolíku. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karet Výpočet a Návrh, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části těchto karet nebo klikněte na šipky.
Karta Návrh
Součinitel servisu
Příkazy nabídky
