Pokud v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D teprve začínáte pracovat, možná ve svých výkresech ještě všechny její funkce nedokážete využít.Sada nástrojů AutoCAD Map 3D Tato lekce obsahuje některé způsoby přípravy dat.
Pokud jsou vaše data stále uložena v papírových výkresech, lze je digitalizovat pomocí Sada nástrojů AutoCAD Raster Design a uložit ve formátu aplikace AutoCAD.
Pomocí Sada nástrojů AutoCAD Raster Design lze také georeferencovat data. Pomocí georeferencí zarovnáte objekty výkresu s umístěními přímo v terénu. Georeferencované výkresy využívají výhod mnoha funkcí aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D, například kombinování dat z více zdrojů.
Tento výukový program nepopisuje postup, který je k digitalizaci a georeferencování výkresů v Sada nástrojů AutoCAD Raster Design nutné podstoupit. Tyto informace naleznete v dokumentaci k Sada nástrojů AutoCAD Raster Design.
Další informace o Sada nástrojů AutoCAD Raster Design naleznete na adrese http://www.autodesk.cz/rasterdesign.
Když v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D upravujete výkresy, mohou ve stejném okamžiku na stejném výkresu pracovat i ostatní. Při práci na jednotlivých objektech jsou tyto objekty uzamknuty, takže jeden uživatel může upravit část výkresu, zatímco někdo jiný pracuje na jiné části.
Chcete-li použít tuto funkci, nastavte zástupce disku provedením postupů v této lekci.
Chcete-li existující výkresy zanést do map, výkresy musí být georeferencované. V opačném případě se objekty výkresu nezarovnají s prvky ve větších mapách.
Mapy používají k popisu polohy objektů pomocí jejich zeměpisné délky a zeměpisné šířky vzhledem k určité vztažné rovině (dohodnutému referenčnímu bodu) souřadnicové systémy. Po přiřazení souřadnicového systému k mapě můžete do této mapy přidat data z výkresů, které používají jiné souřadnicové systémy. Když do mapy přidáte data, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D je automaticky převede a zajistí jejich správné zpracování.
Pokud však ke vstupním datům nebyl přiřazen souřadnicový systém, neexistuje způsob, jak je převést. Místo toho přiřaďte polohu dat sami.
Tato lekce ukazuje, jak zarovnat objekty v negeoreferencovaném výkresu s prvky ve výkresu se známým souřadnicovým systémem.
