Cvičení 3: Použití profilů začištění (volitelné)
Nastavení Začištění výkresu můžete uložit v profilu a použít je později znovu. Profily jsou užitečné při automatizaci procesu začištění výkresu pomocí skriptů nebo sdílení nastavení s jinými uživateli. Profily Začištění výkresu se ukládají jako soubory *.dpf.
Poznámka: Pokud nechcete používat profily začištění výkresu, lze toto cvičení přeskočit a přejít na Lekci 3: Přidání objektů výkresu do mapy.
Profily Začištění výkresu obsahují všechny možnosti zadané v dialozích Začištění výkresu:
Profily Začištění výkresu neobsahují skutečné objekty vybrané v zadaných hladinách.
V tomto cvičení vytvoříte, uložíte a upravíte profil Začištění výkresu.
Vytvoření a uložení profilu Začištění výkresu
  1. Najděte a otevřete ukázkový soubor výukového programu Street_Centerlines.dwg..
  2. Klikněte na kartu Nástrojepanel Upravit mapuZačištění výkresu. Hledat
  3. V dialogu Začistění výkresu – Výběr objektů proveďte tyto úkony:
    • Zkontrolujte, zda je pod položkou Objekty k zahrnutí do začištění výkresu vybrána možnost Vybrat vše.
    • Klikněte na tlačítko Další.
  4. V dialogu Začistění výkresu – Výběr možností proveďte následující úkony:
    • Pod položkou Možnosti začištění vyberte možnosti vašeho profilu.
      Vyberte pouze Smazat duplicity. Protože je Začištění výkresu nejúčinnější, když je každá možnost spuštěna samostatně, můžete pro každou možnost, kterou pravidelně používáte, vytvořit samostatný profil.
    • Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte možnost Smazat duplicity do okna Vybrané možnosti.
    • Klikněte na tlačítko Uložit.
  5. V dialogu Uložit profil začištění výkresu zadejte složku a název profilu.
    Vytvořte například složku s názvem DrawingCleanupProfiles a název tohoto profilu DeleteDuplicates.dpf.
  6. Určete název a umístění a klikněte na tlačítko Uložit.
  7. Klikněte na tlačítko Dokončit.
  8. Pokud se zobrazí dialog Chyby začištění výkresu, klikněte na tlačítko Storno.
Použití uloženého profilu
  1. Otevřete výkres, který chcete začistit.
    Poznámka: Nepoužívejte výkres, který jste použili v předchozích cvičeních. Ten byl již opraven, takže načtený profil nepřinese žádné další výsledky. V případě potřeby nahraďte tento výkres původním (neopraveným) ukázkovým výkresem, který jste stáhli.
  3. V dialogu Začištění výkresu klikněte na tlačítko Načíst.
  4. Vyberte profil a klikněte na tlačítko Otevřít.
  5. V dialogu Začištění výkresu klikněte na tlačítko Dokončit.
  6. Opravte případné chyby.
Kde se nyní nacházíte
Pomocí možnosti Začištění výkresu jste odstranili duplicitní čáry a geometrie a nedotažení. Vytvořili jste profil pro použití s jinými výkresy.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Lekce 3: Přidání objektů výkresu do mapy.
