Definice elipsoidu
Lze vytvořit elipsoid od začátku nebo upravit existující elipsoid a uložit jej jako nový.
Definice elipsoidu
  1. Klikněte na kartu Nastavení mapypanel Souřadnicový systém VytvořitVytvořit definici elipsoidu. Hledat
  2. průvodci Tvorba elipsoidu, zadejte kód a popis Elipsoidu .
    Kód musí být jedinečný v kategorii i ve všech souřadnicových systémech a nesmí obsahovat mezery. Platné jsou pouze následující znaky: A – z (velká i malá písmena), 0 – 9, pomlčka a podtržítko.
    V aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se zobrazí popis v Knihovně souřadnicového systému.
  3. Pod položkou Rozměry elipsoidu proveďte následující:
    • Určete, zda chcete vytvořit kouli nebo elipsoid.
      Pokud vyberete příkaz Vytvořit elipsoid, je nutné zadat všechny čtyři hodnoty. Nicméně po zadání položky Rovníkový poloměr a jedné další hodnoty, budou zbývající hodnoty vyplněny automaticky. Pokud vyberete položku Vytvořit kouli, je nutné zadat pouze hodnotu Rovníkového poloměru.
    • Zadejte hodnotu Rovníkového poloměru.
      Tento parametr určuje rovníkový poloměr v metrech. Rovníkový poloměr se nazývá také hlavní poloosa.
    • Pokud definujete elipsoid, namísto koule, určete jeden parametr navíc. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vypočítá zbývající hodnoty podle prvních zadaných.
      Inverzní zploštění: Určuje jmenovatele poměru zakřivení. To znamená, že pokud je poměr křivosti 1/x, je uvedeno x.
      Polární poloměr: Zadejte polární poloměr v metrech. Polární poloměr se nazývá také vedlejší poloosa.
      Excentricita po umocnění na druhou: Určuje excentricitu jako reálné číslo.
  4. Klikněte na tlačítko Dokončit.
