Síťová topologie definuje propojení spojnic a popřípadě uzlů mezi spojnicemi. Segmenty sítě mají určený směr. Spojnice mohou být úsečky, otevřené křivky nebo oblouky. Při definici síťové topologie lze využít i informace z jiných hladin.
Tvorba síťové topologie
Proveďte jeden z následujících úkonů, abyste do aktuálního výkresu načetli lineární objekty:
Připojte výkresy, obsahující lineární objekty. Pomocí dotazu načtěte lineární objekty do aktuálního výkresu.
Otevřete výkres, který lineární objekty obsahuje.
Importujte lineární objekty z jiného formátu souboru.
Klikněte na kartu Vytvořitpanel TopologieNová. Hledat
Chcete-li do mapy zahrnout všechny spojnice, klikněte na možnost Vybrat vše.
Chcete-li spojnice vybrat ručně, klikněte na možnost Vybrat ručně. Kliknutím na Vybrat spojnice vyberete spojnice v mapě. Po dokončení výběru spojnic stiskněte klávesu Enter.
Jestliže chcete filtrovat (omezit) výběr spojnic pomocí hladiny (vyberou se jen spojnice v určených hladinách), určete tyto hladiny v poli Hladiny. Chcete-li vybírat v seznamu hladin v mapě, klikněte na Vybrat hladiny. Pokud není požadovaná hladina v seznamu, může být zmrazená, uzamknutá nebo vypnutá. Chcete-li použít všechny hladiny, zadejte hvězdičku (*).
Chcete-li filtrovat výběr spojení podle třídy objektu, určete tyto třídy objektů v okně Třídy objektů.
Chcete-li použít všechny uzly, klikněte na Vybrat vše.
Pokud chcete uzly vybrat ručně, klikněte na možnost Vybrat ručně. Uzly vyberete kliknutím na Vybrat uzly.
Jestliže chcete filtrovat (omezit) výběr uzlů pomocí hladin (vyberou se jen uzly na určených hladinách), určete hladiny v poli Hladiny.
Chcete-li jako uzlové objekty použít jen vybrané bloky, určete tyto bloky v poli Bloky. Chcete-li jako uzly použít body, vyberte ACAD_POINT.
Chcete-li filtrovat výběr uzlů podle třídy objektu, určete tyto třídy objektů v okně Třídy objektů.
Pokud chcete, aby aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vytvořila objekty uzlu v koncových bodech spojnic, klikněte na tlačítko Další. Jinak pokračujte krokem 7.
Chcete-li vytvořit nové uzly, vyberte Vytvořit nové uzly.
Vyberte pro nové uzly hladinu.
Vyberte blok, který se má pro uzly použít. Chcete-li použít bodový objekt, vyberte ACAD_POINT. Vzhled bodového objektu lze upravit pomocí systémových proměnných PDMODE a PDSIZE.
Kliknutím na tlačítko Dokončit vytvořte topologii.
Pokud vám topologie vyhovuje, uložte její informace zpět do zdrojových výkresů.
