Pomocí tohoto dialogu vytvoříte novou tabulku objektových dat nebo upravíte existující tabulku.
Jestliže upravujete existující tabulku, v poli se zobrazí název tabulky.
Jestliže vytváříte novou tabulku, zadejte název pro tabulku. Název tabulky nesmí obsahovat mezery. Je nutné, aby název začínal alfanumerickým znakem.
Nepoužívejte název tabulky, která se již používá v jiném výkresu, pokud tato tabulka nemá stejné definice položek jako používaná tabulka. Pokud mají dva zdrojové výkresy tabulky se stejným názvem, ale jinými definicemi, použije aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D definici tabulky v prvním aktivovaném výkresu a data z druhé tabulky nebudou dostupná.
Vyberte datovou položku, kterou chcete aktualizovat nebo odstranit.
Seznam Položky objektových dat zobrazuje položky dat ve vybrané tabulce.
Pokud mají dva zdrojové výkresy tabulku se stejným názvem, rozpozná aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D pouze položky definované v prvním aktivovaném výkresu.
Umožňuje změnu informací o existující položce nebo zadání informací pro novou položku.
Chcete-li změnit informace o existující položce, vyberte její název v seznamu Položka objektových dat. Informace o položce se zobrazí v poli Definice položky. Změňte libovolné informace. Klikněte na položku Aktualizovat.
Chcete-li přidat novou položku, zadejte nový název do pole Název položky. Zadejte informace o položce. Klikněte na tlačítko Přidat.
Než přidáte položku do existující tabulky objektových dat, zkontrolujte, zda všechny výkresy, které používají tuto tabulku, jsou připojeny a aktivní. Objekty v aktivních výkresech automatickou aktualizací vloží novou položku a je jim pro položku přiřazena výchozí hodnota. Jestliže objekt, který používá tuto tabulku, není v aktivním výkresu při její úpravě, data připojená objektu nebudou upravena.
Zadejte název pro položku dat.
Název nesmí obsahovat mezery. Je nutné, aby název začínal alfanumerickým znakem.
Vyberte typ dat.
Celé číslo od -2147483648 po 2147483647
Libovolné znaky až po 132 znaků
Tři reálná čísla oddělená čárkami reprezentující hodnoty bodu X, Y a Z
Reálné číslo od -1.7E308 do 1.7E308
Jestliže vyberete položku Celé, čísla budou zaokrouhlena na nejbližší celé číslo.
Zadejte popis pro položku dat.
Tento popis se zobrazí v seznamu Položky objektových dat.
Určuje výchozí hodnotu pro novou položku.
Hodnota musí odpovídat datovému typu vybranému nahoře.
Zadejte hodnotu, kterou budete používat nejčastěji při přiřazení datové položky k objektu.
Před úpravou tabulky
Jestliže není výkres připojen a aktivní, definice tabulky se nebude pro daný výkres aktualizovat. Jestliže mají dva zdrojové výkresy tabulky se stejným názvem, ale jinými definicemi, tato operace ovlivní definici tabulky v prvním aktivovaném výkresu a data z druhé tabulky nebudou dostupná.
Jestliže jste již od otevření aktuálního výkresu provedli dotaz v režimu kreslení, musíte uložit objekty zpět do zdrojových výkresů a uzavřít aktuální výkres a potom ho znovu otevřít.
Nově definované tabulky můžete upravit, dokud neprovedete operaci uložení (buď uložením objektů zpět do zdrojových výkresů nebo uložením aktuálního výkresu). Po provedení operace uložení lze tabulku upravit pouze, jste-li přihlášeni jako Superuser. Pomocí příkazu MAPLOGIN se přihlaste jako superuživatel nebo kontaktujte správce systému.
