Pomocí otevřeného standardu WFS (Web Feature Service) vyvinutého konsorciem OGC (OpenGIS Consortium) můžete načíst webové prvky publikované na veřejný webový server.
Připojení ke zdroji prvků WFS
Poznámka: Tato úloha se týká geoprostorových dat.
- Ve Správci zobrazení klikněte na tlačítko Data
Připojit k datům.
- V okně Datové připojení vyberte položku Přidat spojení WGS v seznamu Připojení dat podle zprostředkovatele.
- Pod položkou Název připojení zadejte název pro toto připojení.
- Pod položkou Název serveru zadejte adresu URL pro server WFS.
Klikněte na šipku dolů a proveďte výběr v seznamu ukázkových a naposledy použitých adres URL.
- Určete, zda chcete používat výchozí verzi nebo konkrétní verzi.
Výchozí verzi určuje nejvyšší číslo verze, se kterým je spuštěna výměna klienta a serveru.
Pokud vyberete číslo verze, použije Sada nástrojů AutoCAD Map 3D tuto verzi ke komunikaci se serverem a poté použije další dostupné číslo verze, pokud server u vybrané verze nenabízí službu.
- V případě potřeby zadejte jméno uživatele a heslo.
- Pokud chcete nastavit proxy server, klikněte na tlačítko Zobrazit nastavení proxy serveru.
- Klikněte na tlačítko Použít nastavení proxy serveru.
- Zadejte následující:
- Zadejte adresu proxy serveru, ke kterému chcete získat přístup.
- Zadejte číslo portu pro adresu proxy serveru. Číslo portu může být v rozmezí od 1 do 65535.
- Zadejte uživatelské jméno pro získání přístupu k proxy serveru.
- Zadejte heslo, pokud je třeba.
Veškerá nastavení proxy serveru, která provedete, budou uložena a použita při dalším otevření okna připojení.
- Klikněte na tlačítko Připojit.
Přidání prvků ze služby WFS
- Připojte se k serveru WFS.
- V seznamu tříd prvků vyberte třídy prvků, které se mají zařadit do mapy.
Jestliže tento zdroj prvku obsahuje pouze jednu třídu prvků, je tato třída prvku automaticky vybrána. Pokud obsahuje více tříd prvků, lze provést některý z následujících úkonů:
- Klikněte pravým tlačítkem na vstup schématu a vyberte možnost Vybrat vše nebo Zrušit výběr.
- Rozbalte položku schématu a vyberte třídy prvků, které chcete přidat.
Pokud třída prvků obsahuje více typů geometrie, a vyberete samotnou třídu prvku, budou přidány všechny geometrie. Chcete-li přidat podmnožinu geometrií, podržte kurzor nad názvem třídy prvků, než se zobrazí tlačítko Zobrazit geometrii. Kliknutím na tlačítko Zobrazit geometrii zobrazíte každou geometrii jako samostatný výběr. Vyberte požadované výkresy. Každá vybraná geometrie bude přidána do mapy jako samostatná hladina Správce zobrazení.
- Klikněte na tlačítko Přidat do mapy.
