Dialog Definice prohlížení dokumentu
Pomocí tohoto dialogu můžete definovat prohlížení externích dokumentů připojených k objektu.
Chcete-li vytvořit nové prohlížení dokumentu, zadejte nový název do pole Název. Zadejte umístění názvu dokumentu, typu dokumentu a aplikaci, která se má použít ke zobrazení dokumentu, a klikněte na příkaz Přidat.
Chcete-li upravit existující prohlížení dokumentu, vyberte jej v seznamu. Zadejte nové informace do části Definice prohlížení dokumentu a klikněte na položku Aktualizovat.
Definice prohlížení dokumentu jsou uloženy v aktuálním výkresu a ne ve zdrojových výkresech.
Zobrazí prohlížení dokumentu definované v tomto výkresu.
Chcete-li upravit pohled, vyberte jej a upravte informace, které se zobrazí v části Definice prohlížení dokumentu.
Vymazat
Odstraňte vybranou definici prohlížení dokumentu.
Poznámka:
Jestliže jste asociovali dokumenty, které používají dané prohlížení, zkontrolujte, zda jste definovali pro tyto dokumenty nové prohlížení.
Vymazat vše
Odstraňte všechna prohlížení dokumentu v seznamu.
Poznámka:
Jestliže jste asociovali dokumenty, které používají daná prohlížení, zkontrolujte, zda jste definovali pro tyto dokumenty nová prohlížení.
Název
Zadejte název pro nové prohlížení dokumentu.
Názvy nesmí obsahovat mezery.
Popis
Zadejte popis pro prohlížení dokumentu.
Výraz
Zadejte informace o tom, kde se nalézá název dokumentu asociovaného s objektem:
  • Pokud je název asociovaného dokumentu uložen v tabulce dat objektu, klikněte na položku Výraz a vyberte tabulku a pole, které obsahuje název dokumentu.
    Při připojení záznamu z tabulky objektových dat k objektu bude dokument zobrazený v určené položce asociován s objektem.
  • Pokud je název asociovaného dokumentu uložen v externí databázi, klikněte na položku Výraz a vyberte šablonu propojení a sloupec.
    Při připojení záznamu z databáze objektu bude dokument zobrazený v určeném sloupci asociován s objektem.
  • Jestliže je název asociovaného dokumentu uložen jinde, například pojmenováním dokumentu stejným názvem jako má hladina, ve které se nachází, zadejte výraz, který určuje umístění názvu dokumentu. Informace o platných výrazech naleznete v části Vyhodnocovač výrazů.
  • Název určitého souboru lze zadat. Tento soubor je potom asociován s každým objektem.
Adresář
Zadejte adresář, kde jsou uloženy dokumenty pro dané prohlížení.
Nejste-li si nějakým z umístění jisti, klikněte na tlačítko [...] a vyhledejte adresář.
Příp
Zadejte příponu ze tří písmen pro dokumenty používající dané prohlížení.
Pokud například vytváříte prohlížení pro dokumenty aplikace Word, zadejte doc. Jestliže data připojená k objektu určují název souboru a příponu, přípona v této položce bude ignorována. Pokud data připojená k objektu neurčují příponu, použije aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D při hledání dokumentu příponu v tomto poli.
Příkazový řádek
Zadejte příkaz, který spustí asociovanou aplikaci.
Jestliže například vytváříte prohlížení pro dokument aplikace Word, zadejte cestu a název programového souboru aplikace Word.
Jestliže si nejste jisti s umístěním, pomocí tlačítka [...] hledejte v adresářích a nalezněte aplikaci.
Metoda provedení
Vyberte metodu spuštění.
  • Pokud je aplikace určená pro příkazový řádek aplikací systému Windows, vyberte možnost Výchozí.
  • Pokud je aplikace určená pro příkazový řádek aplikací ARX, vyberte možnost Uživatel. Zadejte název zobrazovací funkce. Funkce musí být definována v aplikaci ARX a být dostupná použitím funkce acedDefun( ). V aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se k přístupu k uživatelsky definované funkci používá příkaz acedInvoke( ). Další informace o funkcích acedDefun( ), acedInvoke( ) nebo způsobu tvorby aplikací ARX nabízí online nápověda programu AutoCAD Object ARX.
Nejste-li si jistí, vyberte možnost Výchozí.
