Přidání tématu hladiny výkresu
Pomocí témat hladiny výkresů lze změnit stylizaci objektů výkresů na základě vlastností objektů nebo dat přiřazených k objektům.
Jak vytvořit téma pro výkresovou hladinu
  1. Ve Správci zobrazení klikněte pravým tlačítkem na hladinu prvku a vyberte příkaz Přidat stylTéma.
  2. dialogu Tematické mapování v seznamu Typ tématu vyberte typ tématu, které chcete vytvořit.
    • Sada specifických hodnot – jestliže data mají několik odlišných hodnot, například materiál pro potrubí, využití půdy nebo typ dlažby, vyberte tuto možnost.
    • Rozsah číselných hodnot – tuto možnost vyberte v případě, že data jsou libovolné souvislé hodnoty, například ceny, teploty nebo počet obyvatel. Při zobrazení tohoto typu dat definujte rozsahy pro hodnoty.
  3. Vedle seznamu Typ tématu klikněte na položku Hodnoty pro určení dat, která se mají použít pro téma.
  4. dialogu Hodnoty tématu pod položkou Datové hodnoty určete používaná data. Pro možnost Získat z klikněte na tlačítko a vyberte ze seznamu zdroj dat.
  5. Chcete-li ignorovat nebo vyloučit některé hodnoty, určete je v dialogu Ignorovat.
    Tyto hodnoty, pokud jsou v datech přítomny, mohou být pro použití v tématu nevhodné. Příklady obsahují nulové datové hodnoty nebo prázdná data.
  6. Chcete-li normalizovat data vzhledem k některé datové hodnotě, u možnosti Normalizovat podle zadejte hodnotu nebo výraz. Kliknutím na proveďte výběr ze seznamu zdrojů dat.
  7. Klikněte na tlačítko Číst data.
    Pomocí aplikaceSada nástrojů AutoCAD Map 3D budou načteny hodnoty ve vybraném zdroji dat.
  8. Pokud nepracujete s rozsahy, vyberte hodnoty, které chcete zahrnout do mapy.
  9. Jestliže vytváříte téma s rozsahy, vyberte pod položkou Rozsah dat způsob rozdělení hodnot do rozsahů.
  10. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog.
  11. Pod položkou Tematické detaily určete způsob stylizace objektů v tématu a textové popisky, které se v legendě použijí.
  12. Klikněte na tlačítko Konec.
Jak upravit téma pro výkresová data
Změna miniatury použité ve Správci zobrazení
  1. Vyberte hladinu.
  2. Kliknutím na položku Zobrazení otevřete paletu Vlastnosti.
  3. Na kartě Zobrazení palety Vlastnosti vyberte ikonový náhled.
    Vyberte například ikonu polygonu pro parcely nebo ikonu oblouku pro potrubí.
