Import souborů MapInfo TAB
Formát MapInfo TAB, nazývaný také nativní formát aplikace MapInfo, je dvojrozměrný formát, pomocí kterého je ukládána geometrie a atributy prvků.
Import ze souborů TAB aplikace MapInfo
  1. Klikněte na kartu Vložitpanel ImportImport map.
  2. V dialogu Umístění importu pod položkou Soubory typuvyberte možnost MapInfo TAB.
  3. Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete importovat. Klikněte na tlačítko OK.
  4. U formátů s dalšími možnostmi v dialogu Import klikněte na Možnosti ovladače.
  5. V dialogu Import pod položkou Prostorový filtr určete, zda se má omezit oblast, kam se importují data:
    • Žádná – Nepoužije v importovaném souboru žádná omezení plochy.
    • Aktuální zobrazení – Omezí import na aktuální grafickou oblast.
    • Definovat okno – Omezí import na definovanou plochu. Chcete-li použít tuto možnost, klikněte na tlačítko Vybrat. Podle výzev definujte plochu ve výkresu.
  6. Určete nastavení importu každé vstupní hladiny (viz dialog Import, kde jsou uvedeny podrobnosti).
    • Hladina výkresu – Vyberte cílovou hladinu každé hladiny v importovaném souboru.
    • Třída objektů – Přiřaďte příchozí objekty k existující třídě objektů a mapujte příchozí data atributů na datové položky ve třídě objektů. Pole Třída objektů jsou dostupná pouze v případě, že jste v mapě definovali třídy objektů.
    • Vstupní souřadnicový systém – Zadejte souřadnicový systém příchozího souboru. Jestliže je k výkresu přiřazen souřadnicový systém, příchozí objekty se převedou do souřadnicového systému výkresu.
    • Data – Pro každou hladinu určete, jak se mají data importovat.
    • Body – Pro každou hladinu určete, jak zacházet s příchozími bodovými objekty.
  7. Polygony jsou implicitně importovány jako polygonové objekty. Chcete-li je importovat jako uzavřené křivky, vyberte Importovat polygony jako uzavřené křivky.
  8. Kliknutím na tlačítko OK zahajte import.
