Pomocí tohoto dialogu lze určit nastavení pro stínování použité na rastrové plochy v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D.
Dialog Nastavení stínování reliéfu obsahuje následující volby:
Určuje směr, ze které přichází světlo, například Východ nebo Západ. Můžete zadat hodnotu směru do textového pole, přetáhnout žlutý kotouč v kompasu do požadované polohy nebo použít tlačítko Nastavení.
Určuje, jak vysoko na obloze se zdroj nachází, například blízko horizontu, přímo nad hlavou nebo někde mezi. Můžete zadat úhel do textového pole, určit úhel přetažením žlutého kotouče nebo použít tlačítko Nastavení.
Po kliknutí můžete určit nastavení palety Vlastnosti oslunění pomocí data, času a místa. Potom zobrazte dialog Nastavení stínování reliéfu a klikněte na tlačítko Import.
Kliknutím na toto tlačítko importujete změny provedené v nastavení.
