Pomocí tohoto dialogu můžete nastavit možnosti digitalizaci uzlů a lineárních objektů.
Typ objektu
Vybere, zda se mají digitalizovat uzly (body nebo bloky), nebo lineární objekty (křivky).
Připojit data
Připojí k digitalizovaným objektům objektová data. Po kliknutí na tlačítko Data k připojení vyberte zdroj dat a umístění.
Při digitalizaci objektů jste vyzváni k zadání dat pro každý objekt.
Výzva na bod popisku
Změní výchozí umístění bodu popisku digitalizovaných objektů. Bod popisku určuje umístění textu asociovaného s objektem během vykonávání dotazů.
Při digitalizaci objektů jste vyzváni k zadání nového bodu popisku.
Nastavení uzlových objektů
Určuje nastavení pro uzlové objekty, které se vytváří během procesu digitalizace.
- Vytvořit v hladině
- Určuje hladinu pro nové uzlové objekty. Chcete-li provést výběr v seznamu hladin ve výkresové sadě, klikněte na tlačítko Hladiny. Pokud chcete vytvořit novou hladinu, zadejte její název.
- Název bloku
- Určete blok, který se odkazuje při tvorbě uzlových objektů. Chcete-li provést výběr ze seznamu definic bloků ve výkresové sadě, klikněte na Bloky. Chcete-li použít bodové objekty, vyberte položku ACAD_POINT.
- Výzva na úhel rotace
- Výběrem této možnosti určete natočení pro každý blok při jeho digitalizaci. Jestliže není možnost vybrána, objekty nebudou natočeny. Objekty ACAD_POINT nelze natočit.
- Výzva na měřítko
- Výběrem této možnosti určete měřítko pro každý blok při jeho digitalizaci. Jestliže není možnost vybrána, měřítko bude nastaveno na hodnotu 1. U objektů ACAD_POINT nelze změnit měřítko.
- Uchopit objekt na konci
- Uchopí umístění uzlového objektu k nejbližšímu koncovému bodu oblouku, eliptického oblouku, úsečky, multičáry, segmentu křivky nebo polopřímky nebo nejbližšímu rohu trasy, objemového tělesa nebo 3D plochy.
- Další informace o příkazu UCHOP nabízí nápověda k aplikaci AutoCAD.
Nastavení lineárních objektů
Určuje nastavení pro lineární objekty, které se vytváří během procesu digitalizace.
- Určete hladinu pro nové lineární objekty. Chcete-li provést výběr v seznamu hladin ve výkresové sadě, klikněte na tlačítko Hladiny. Pokud chcete vytvořit novou hladinu, zadejte její název.
- Typ čáry
- Určuje typ čáry pro lineární objekty. Chcete-li provést výběr ze seznamu typů čar ve výkresové sadě, klikněte na tlačítko Typy čar.
- Výška
- Výběrem možnosti 3D budou lineární objekty podporovat tři rozměry.
- Šířka
- Určuje šířku křivky pro 2D lineární objekty. Šířku pro 3D lineární objekty nelze určit.
- Uchopit objekt na vložení
- Uchopí umístění nového lineárního objektu v bodě vložení atributu, bloku, tvaru nebo textu.
