Dialog Chyby začištění výkresu
Tento dialog můžete použít k procházení chyb, jejich kontrole v mapě, rozhodování, zda opravit chyby, a k umístění značek do míst s chybami, aby je bylo možné zkontrolovat kdykoliv později.
Tento dialog zobrazuje možnosti začištění výkresu a nalezené chyby. Tento dialog se zobrazí jen po zapnutí možnosti Interaktivní v dialogu Začištění výkresu – Možnosti začištění. Pokud vyberete možnost Automaticky, všechny chyby se budou opravovat automaticky.
Možnost začištění
Seznam možností začištění
Na počátku je v dialogu Chyby začištění výkresu vybrána první možnost začištění s nalezenými chybami. Ikony vedle možnosti začištění ukazují, jak bude vypadat značka při označení chyb v mapě (tvar a barva značky). Rozbalením možnosti začištění zobrazíte seznam zjištěných chyb (Chyba 1 z...).
Všechny provedené akce začištění, kromě akce Zjednodušit objekty, se zobrazí v dialogu Chyby začištění výkresu. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D automaticky provede možnost Zjednodušit objekty, i když jste vybrali možnost Interaktivní.
Při použití možnosti Vymazat krátké objekty rozdělí aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D nalezené chyby do tří skupin: Krátké degenerované objekty, Krátké čárové objekty a Krátké křivkové objekty. V případě použití možnosti Nulová délka objektů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D rozdělí chyby do dvou skupin: Nulová délka objektů čáry a Nulová délka segmentů křivky.
Chcete-li zobrazit seznam nalezených chyb (Chyba 1 z...) v rámci možnosti začištění, klikněte na plus (+) vedle názvu možnosti.
Možnosti začištění
Chcete-li pracovat se všemi chybami z možnosti začištění zároveň, vyberte požadovanou možnost, a potom klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Opravit vše
Opraví všechny chyby vybrané možnosti.
Označit vše
Označí všechny chyby z vybrané možnosti a zviditelní je v mapě.
Odstranit vše
Přeskočí všechny chyby z vybrané možnosti a neopraví je, odstraní chybové značky a pokračuje další možností začištění ze seznamu.
Další možnosti
Přesune se k další možnosti začištění, ve které byly nalezeny chyby, bez opravy chyb.
Možnosti pro jednotlivé chyby
Chcete-li projít chyby z možnosti začištění jednotlivě, vyberte seznam chyb (Chyba 1 z...)
Opravit
Opraví vybranou chybu a přejde na další chybu v seznamu.
Označit
Umístí na vybranou chybu chybovou značku.
Odstranit
Přeskočí aktuální chybu a neopraví ji, odstraní libovolnou chybovou značku a přejde na další chybu ze seznamu.
Další
Přejde na další chybu ze seznamu bez opravení vybrané chyby.
Nastavení zoomu
Zoom %
Určuje počet procent, které zvýrazněné objekty ve výkresu zabírají. Když zadáte hodnotu 100, zobrazení se přiblíží na rozsah zvýrazněných objektů. Po zadání hodnoty menší než 100 se zobrazí více výkresu mimo zvýrazněné objekty. Zadání hodnoty 0 zachová aktuální úroveň přiblížení.
Auto Zoom
Automaticky přizpůsobí přiblížení tak, aby vybraná chyba vyplnila procentuální část obrazovky určenou pro možnost Zoom %.
Zoom
Přiblíží vybranou chybu. Chcete-li tuto možnost použít, zrušte zaškrtnutí políčka Auto Zoom.
