Polygonová topologie je rozšíření síťové topologie a zaměřuje se na vztahy, které vycházejí z ploch. Každá plocha vytváří polygon a každý polygon v topologii se skládá z množiny spojnic. Polygon v topologii má centroid, což je bodový nebo blokový prvek uvnitř polygonu, obsahující informace o ploše, kterou uzavírá.
Jak vytvořit polygonovou topologii
Pomocí jednoho z následujících úkonů načtěte lineární objekty do aktuálního výkresu:
Připojte výkresy, obsahující lineární objekty. Pomocí dotazu načtěte lineární objekty do aktuálního výkresu.
Otevřete výkres, který lineární objekty obsahuje.
Importujte lineární objekty z jiného formátu souboru.
Klikněte na kartu Vytvořitpanel TopologieNová. Hledat
V poli Typ topologie kliknutím na položku Polygon určete, že chcete vytvořit polygonovou topologii.
Zadejte název a popis nové topologie.
Klikněte na tlačítko Další.
Pomocí pokynů na obrazovce určete objekty, pomocí nichž chcete topologii vytvořit. Můžete také pomocí aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vytvořit případné chybějící uzly a centroidy.
Pomocí dialogu Vytvořit polygonovou topologii – Vybrat spojnice vyberte lineární objekty, které chcete použít ke generování polygonů topologie. Chcete-li použít pro vytvoření polygonové topologie uzavřenou křivku, je nutné ji nejprve rozložit.
Chcete-li podle potřeby vytvořit uzlové objekty aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D, použijte dialog Vytvořit polygonovou topologii – Vytvořit nové uzly. Určete hladinu a blok, které se mají pro nové uzlové objekty použít.
V dialogu Tvorba polygonové topologie – dialog Nastavit značky chyb určete, zda se mají chyby nalezené v blocích zvýraznit a/nebo označit. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D automaticky kontroluje chybějící centroidy a průsečíky. Navíc můžete pomocí aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vyhledávat duplicitní centroidy, neúplné plochy a rozštěpené polygony.
Výběrem možnosti Zvýraznit chyby zapnete zvýraznění chyb červeným X.
Pokud chcete označit chyby pomocí bloků, jejichž tvar a barvu sami určíte, vyberte možnost Označit chyby s bloky.
V poli Velikost značky zadejte velikost značky jako procento velikosti obrazovky. Obvykle je vhodná velikost mezi 3 % a 7 %.
Jestliže vyberete možnost Označit chyby bloky, určete tvar a barvu bloku, kterým chcete každou chybu označit.
Kliknutím na tlačítko Dokončit vytvořte polygonovou topologii.
Chcete-li odstranit zvýraznění, použijte příkazy PŘEKR, REGEN nebo ULOŽ. Chcete-li odstranit značku chyby, vyberte ji a stiskněte klávesu Delete.
Pokud vám topologie vyhovuje, uložte její informace zpět do zdrojových výkresů.
