V souborech ESRI SHP je uložena geometrie a atributy (data) prvků. Jeden tvar může mít až pět fyzických souborů se stejným názvem, ale jinou příponou souboru.
Export objektů výkresů do souboru SHP
- Na příkazovém řádku zadejte příkaz MAPEXPORT a stiskněte klávesu Enter.
- V dialogu Umístění exportu vyberte formát ESRI Shapefile a umístění exportovaných souborů. Klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Export, určete způsob exportu objektů. Chcete-li použít dříve uložená nastavení, klikněte na tlačítko Načíst a vyberte profil obsahující nastavení.
- Na kartě Výběr vyberte objekty, které chcete exportovat.
- Vyberte podskupinu objektů, klikněte na Vybrat ručně a zvolte Vybrat objekty nebo Rychle vybrat.
- Chcete-li filtrovat výběr a exportovat pouze objekty v určitých hladinách nebo v určitých třídách, vyberte hladiny a třídy, které chcete zahrnout.
- Chcete-li exportovat polygony z polygonové topologie, vyberte požadovanou topologii.
- Chcete-li zobrazit náhled exportovaných objektů, klikněte na tlačítko Náhled filtrovaného výběru.
- Na kartě Data klikněte na tlačítko Vybrat atributy a vyberte data, která chcete exportovat spolu s objekty.
Tip:
Jestliže exportujete data z externí databáze, můžete z databáze exportovat celý záznam nebo pouze klíčové položky. Protože hodnoty klíčových položek jsou uloženy v mapě, výběr klíčových položek (uvedených pod položkou Šablony spojení) urychluje export.
- Na kartě Možnosti vyberte požadované možnosti.
- Chcete-li provést převod souřadnic, je nutné přiřadit k mapě souřadnicový systém.
- Zaškrtněte políčko Uzavřené křivky považovat za polygony (pokud je to možné), jestliže nechcete jako polygony exportovat pouze polygonové objekty.
- Klikněte na tlačítko Možnosti ovladače a zvolte možnostDvourozměrné soubory tvarů nebo Trojrozměrné soubory tvarů.
- Kliknutím na tlačítko OK spusťte export.
