Dialog Definice klíčového pohledu
Pomocí tohoto dialogu určíte, které hladiny budou zobrazeny v různých úrovních přiblížení klíčového pohledu. Například můžete zobrazit méně hladin při oddálení, ale při přiblížení zobrazit kompletní detaily.
Chcete-li přidat novou podmínku, zadejte šířku okna výkresu a určete hladiny, které se při této šířce zobrazí. Kliknutím na položku Hladiny vyberte jednu ze seznamu hladin v aktivním výkresu. Až skončíte, klikněte na tlačítko Přidat.
Chcete-li upravit existující podmínku, vyberte podmínku k úpravě a klikněte na položku Upravit. Přidejte nebo odstraňte hladiny. Až skončíte, klikněte na tlačítko Aktualizovat.
Klíčové pohledy se uloží s aktuálním výkresem a použijí se pro hladiny v aktuálním výkresu a všechny aktivní výkresy.
Seznam Definice aktuálního klíčového pohledu
Zobrazte podmínky šířky okna výkresu definované v tomto výkresu.
Úpravy
Zkopíruje vybranou podmínku do dolní části obrazovky, kde můžete změnit šířku a přidat nebo odstranit hladiny.
Vymazat
Vymaže vybranou podmínku.
Smazat seznam
Odstraní všechny podmínky.
pole Šířka >
Zadejte šířku, kterou chcete definovat.
Šířka je vzdálenost přes okno výkresu měřená ve výkresových jednotkách. Čím více zobrazení přiblížíte, tím menší je toto číslo.
Tip:
Před použitím příkazu ADEDEFKEYVIEW pomocí příkazu DISTANCE změňte šířku okna při zvětšení, které chcete definovat.
Pole Zobrazit pouze tyto hladiny
Zadejte hladiny, které se zobrazí, pokud se okno výkresu zobrazí s větší šířkou než hodnota zadaná v poli Šířka. Oddělte názvy hladin čárkou.
Kliknutím na položku Hladiny vyberte jednu ze seznamu hladin v aktivním výkresu. Pomocí náhradních znaků můžete určit sadu hladin.
Hladiny
Zobrazte seznam hladin v aktivních výkresech. Vyberte hladiny, které chcete zobrazit při určené šířce okna.
Kdykoli se počet výkresových jednotek zobrazených v okně výkresu stane větší než definovaná podmínka klíčového pohledu, zobrazí aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D hladiny určené pro tuto podmínku.
Při použití klíčových pohledů zobrazí aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D náhled určených hladin ze zdrojových výkresů. Objekty, které jsou již v aktivním výkresu, nejsou ovlivněny klíčovými pohledy.
