Definice trasy geodetické transformace
  1. Klikněte na kartu Nastavení mapypanel Souřadnicový systém VytvořitVytvořit cestu geodetické transformace.
  2. průvodci Definování trasy geodetické transformace, je zvolena položka Vytvořit trasu geodetické transformace. Klikněte na tlačítko Další.
  3. Určete, zda chcete vytvořit trasu geodetické transformace od začátku, nebo upravit existující. Pak klikněte na tlačítko Další.
    Chcete-li upravit existující trasu transformace, klikněte na tlačítko Výběr a klikněte na trasu transformace v seznamu, který se zobrazí.
  4. Zadejte kód a popis této trasy transformace.
    Tyto položky jsou určeny k usnadnění práce. Název bude použit v seznamu tras geodetických transformací, a popis pomáhá zapamatovat si všechny hlavní detaily trasy transformace.
  5. Vyberte geodetické transformace, které budou součástí této trasy, a potom klikněte na tlačítko Další.
    Přidání transformací v pořadí, ve kterém budou použity v této trase. Na levé straně jsou uvedeny dostupné geodetické transformace. Jejich zdrojové a cílové vztažné roviny se zobrazí níže. Vyberte transformaci a klikněte na tlačítko Přidat.
    Přidáváte-li transformace do trasy, bude seznam dostupných geodetických transformací redukován, aby se zobrazovaly pouze geodetické transformace, kde zdrojová vztažná rovina transformace představuje (aktuální) cílovou vztažnou rovinu trasy transformace. Chcete-li odstranit transformace z trasy, vyberte je a klikněte na tlačítko Odstranit.
  6. Zadejte hodnotu Přesnost.
    Zadejte hodnotu určující ztrátu přesnosti (v metrech), jejíž použitím na vybranou transformaci lze provést přenos do cílových souřadnic. Tato hodnota se používá k určení, zda je přesnost jedné souřadnicové operace přesnější než jiné.
    Hodnoty jsou kladná čísla a obvykle v rozsahu od nuly do 100. U projekčních výpočtů, které jsou podle definice považovány za přesné, je hodnota rovna 0. Následující tabulka uvádí některé doporučené hodnoty.
    Metoda Doporučená hodnota
    Moloděnského geocentrický převod 10
    Zkrácená Moloděnského čtyřprvková transformace 10
    Bursa-Wolf šestiprvková transformace 5
    Sedmiprvková Moloděnského-Badekasova transformace s vícenásobnou regresí 3
    Interpolace souboru sítě (Všechny formáty) 5
  7. Klikněte na tlačítko Další a zobrazte přehled geodetických transformací.
    Chcete-li upravit libovolnou zobrazenou hodnotu, klikněte v této části na tlačítko Upravit. Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko Další, procházejte zbývající clony a vraťte se do dialogu Souhrn.
  8. Chcete-li se ujistit, že trasa transformace funguje správně, klikněte na položku Testdialogu Test geodetické transformace a zadejte odpovídající geografické souřadnice. Konverze bude provedena pomocí nové trasy převodu. V aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D je možné zobrazit a ověřit výsledky.
  9. Jakmile jste spokojeni s definicí transformace, klikněte na tlačítko Dokončit.
